Réinitialisation du contrôleur V5
Les outils permettant de réinitialiser le contrôleur sont présentés ensemble. Dans cet exemple, on trouve une clé hexagonale, un morceau d'arbre VEX et un trombone.
Vous aurez besoin d'un outil long et fin. Une clé hexagonale, un arbre VEX ou même un trombone peuvent fonctionner.
L'arrière du contrôleur V5 est représenté avec un trou spécifique mis en évidence et indiqué par une flèche. L'orifice du bouton de réinitialisation se trouve près du centre de l'arrière de la manette, juste au-dessus de l'étiquette des spécifications.
Le bouton de réinitialisation est un bouton blanc situé au bas du trou le plus proche du centre du contrôleur.
Vous pouvez confirmer qu'il s'agit du bon trou en utilisant une lampe de poche et en regardant dans le trou. Vous devriez voir un bouton blanc, pas une vis.
On voit une extrémité d'une clé hexagonale enfoncée dans le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le contrôleur V5.
Utilisez l'outil de la première étape pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
Relâchez ensuite le bouton et rallumez le contrôleur.
