Connecter des appareils aux ports intelligents - IQ Brain
Examiner les ports intelligents
Ci-dessus, une vue des ports intelligents du cerveau, avec 6 sur les côtés opposés pour un total de 12. Ci-dessous, une vue de l'écran et des boutons du Brain.
  • Localisez les 12 ports intelligents numérotés sur les côtés supérieur et inférieur du cerveau du robot VEX IQ. Ils sont conçus pour tous les accessoires électroniques VEX IQ, y compris les moteurs et capteurs intelligents.
REMARQUE : Tous les ports intelligents fonctionnent exactement de la même manière, de sorte que n'importe quel accessoire peut être branché sur n'importe quel port intelligent.
Connecter un appareil intelligent
Moteur intelligent branché sur l'un des ports intelligents du cerveau à l'aide d'un câble.
  • Connectez un moteur intelligent à n'importe quel port intelligent du cerveau à l'aide d'un câble intelligent.
  • Appuyez fermement sur chaque côté du câble intelligent dans la prise du moteur intelligent et du cerveau jusqu'à ce qu'un clic du verrou s'enclenche se fasse entendre.
REMARQUE : Les câbles intelligents sont retirés de n'importe quel appareil en appuyant sur la languette de dégagement, puis en les tirant doucement. La connexion d'un moteur intelligent est affichée, mais tous les appareils intelligents sont connectés en utilisant ce même processus.
