Utilisation du Smart Port Light sur les appareils intelligents V5
Il existe un outil de diagnostic très utile intégré à tous les appareils intelligents V5. Le port intelligent du périphérique intelligent V5 est doté d'un voyant rouge qui peut être utilisé à des fins de diagnostic pour garantir que le port intelligent du cerveau du robot V5, le câble intelligent V5 et le périphérique intelligent V5 communiquent tous correctement.
Le moteur intelligent V5 est représenté connecté à un cerveau V5 à l'aide d'un câble intelligent.
Étape 1 : Branchez l'appareil intelligent sur un port d'un robot Brain V5 sous tension.
Gros plan sur le port intelligent d'un moteur intelligent, avec un câble connecté et son voyant allumé.
Étape 2 : Observez le voyant sur le port intelligent de l'appareil.
Test de diagnostic - Réussi
Comportement du voyant rouge du port intelligent de l'appareil V5 Indique
Éclairage constant L'appareil intelligent est inactif et alimenté - Appareil et connexion en bon état
Clignotement rapide L'appareil intelligent est contrôlé par le tableau de bord du menu Appareils du cerveau robotique V5. L'appareil et la connexion sont corrects.
Test de diagnostic - Échec
Le voyant Smart Port clignote lentement en rouge, une fois par seconde. L'appareil intelligent est alimenté, mais il n'y a aucune communication entre lui et le cerveau du robot V5. - Appareil intelligent V5 défectueux, câble intelligent défectueux ou port intelligent du cerveau robotique V5
Le voyant Smart Port n'est pas allumé. L'appareil intelligent V5 n'est pas alimenté. - Appareil V5 défectueux, câble intelligent ou port intelligent du cerveau robotique V5
Étapes de dépannage
  1. Vérifiez que les connecteurs Smart Port du Smart Device et du V5 Robot Brain sont entièrement insérés et que leurs languettes de verrouillage sont engagées.
  2. Assurez-vous que le micrologiciel du Robot Brain V5 est à jour.
  3. Essayez un autre câble intelligent (de préférence pas un câble sur mesure).
  4. Basculez le câble intelligent reliant l'appareil intelligent au V5 Robot Brain vers un autre port du V5 Robot Brain.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, envoyez un e-mail à : support@vex.com.
