Il existe un outil de diagnostic très utile intégré à tous les appareils intelligents V5. Le port intelligent du V5 Smart Device a un voyant rouge qui peut être utilisé à des fins de diagnostic pour s'assurer que le Smart Port du V5 Robot Brain, le V5 Smart Cable et le V5 Smart Device communiquent tous correctement.
Étape 1 : Branchez le Smart Device sur un port d'un Robot Brain V5 sous tension
Étape 2 : Observez le voyant sur le port intelligent de l'appareil.
Test de diagnostic - Réussi
Comportement de la lumière rouge du port intelligent du périphérique V5 | Indique |
Illuminé en permanence | L'appareil intelligent est inactif et reçoit de l'énergie - Bon appareil et bonne connexion |
Clignotement rapide | L'appareil intelligent est sous le contrôle du tableau de bord du menu Appareils du V5 Robot Brain - Bon appareil et connexion |
Test de diagnostic - Échec
Le voyant Smart Port clignote lentement en rouge - une fois par seconde. | L'appareil intelligent est alimenté, mais il n'y a aucune communication entre celui-ci et le V5 Robot Brain. - Mauvais appareil intelligent V5, câble intelligent ou port intelligent V5 Robot Brain |
Le voyant Smart Port n'est pas allumé. | L'appareil intelligent V5 n'est pas alimenté. - Mauvais appareil V5, câble intelligent ou port intelligent V5 Robot Brain |
Étapes de dépannage
- Vérifiez que les connecteurs Smart Port du Smart Device et du V5 Robot Brain sont complètement insérés et que leurs languettes de verrouillage sont engagées.
- Assurez-vous que le micrologiciel V5 Robot Brain est à jour.
- Essayez un autre câble intelligent (de préférence pas un câble sur mesure).
- Basculez le câble intelligent reliant l'appareil intelligent au V5 Robot Brain à un autre port sur le V5 Robot Brain.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, envoyez un e-mail à : support@vex.com.
