Mise à niveau vers Smart Motor - Migrer vers V5
Étape 1 : Rassemblez les pièces dont vous avez besoin.
Les deux clés hexagonales, l'arbre d'un demi-pouce, le raccord d'arbre et les vis énumérés ci-dessous.
  • Vous aurez besoin des pièces suivantes :
    • (1) Moteur intelligent V5 (non illustré)
    • (2) vis n° 8-32 x 1/2"
    • (1) Clé hexagonale de 5 à 64 po
    • (1) Clé hexagonale de 3 à 32 po
    • (1) Coupleur d'arbre
    • (1) Arbre 1/2"
Étape 2 : Mise à jour vers le moteur intelligent V5.
Gros plan du moteur intelligent positionné derrière le coin supérieur gauche du cerveau, sur le côté du canal C du bras.
  • Retirez l'un de vos 393 moteurs de votre Clawbot.
    • Cet exemple se concentrera sur le moteur intelligent V5 alimentant le mouvement du bras à griffes.
  • Testez le positionnement du moteur intelligent V5. Il devrait tenir à sa place.
Étape 3 : Sécurisez le moteur intelligent V5 et connectez-le au V5 Robot Brain.
Vue arrière du Clawbot montrant le dessus du cerveau, avec le moteur intelligent fixé derrière le côté supérieur gauche, à gauche des grands engrenages verts en haut du bras.
  • Utilisez les outils que vous avez assemblés pour monter solidement le moteur intelligent V5 à l'endroit où se trouvait le moteur précédent, près du centre de la structure de support du bras du V5 Clawbot.
    • Assurez-vous que le moteur est monté de manière à ce qu'il s'aligne correctement et qu'il soit capable de faire tourner l'engrenage.
  • Utilisez un câble intelligent pour connecter votre nouveau moteur intelligent V5 au port 8 de votre cerveau robot V5.
