Utilisation du programme de pilote automatique par défaut sur le cerveau VEX IQ (1ère génération)
Le programme Autopilot est un programme par défaut intégré au cerveau du robot VEX IQ afin qu'il puisse être utilisé avec la version Autopilot sans programmation. Le programme de pilote automatique comporte trois modes : aléatoire, spirale et tondeuse à gazon.
Mode aléatoire Diagramme représentant le programme de pilotage automatique en mode aléatoire. Ci-dessus, le robot est représenté rencontrant un obstacle et tournant dans une direction aléatoire. Ci-dessous, le capteur de couleur réagit à la couleur rouge et la LED tactile est allumée en rouge. Comportement
Le robot explorera en roulant en ligne droite.
Lorsqu'il rencontre un obstacle, il recule, tourne un montant aléatoire
et continue dans une nouvelle direction.
Lorsque la LED tactile est enfoncée ou que le capteur de couleur voit
bleu, le robot passe en mode spirale.
Mode spirale Diagramme représentant le programme de pilotage automatique en mode spirale. Ci-dessus, le robot est représenté en train de se déplacer en spirale vers l'extérieur. Ci-dessous, le capteur de couleur réagit à la couleur bleue et la LED tactile est allumée en bleu. Le robot explorera en roulant en spirale.
Lorsqu'il rencontre un obstacle, le robot se dirige vers un nouvel emplacement
et recommence sa spirale.
devient vert, le robot passe en mode tondeuse à gazon.
Mode tondeuse à gazon Diagramme représentant le programme de pilotage automatique en mode tondeuse à gazon. Ci-dessus, le robot est représenté se déplaçant en rangées parallèles comme s'il tondait une pelouse. Ci-dessous, le capteur de couleur réagit à la couleur verte et la LED tactile est allumée en vert. Le robot explorera en faisant des allers-retours comme s'il
une pelouse. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il fera
-tour et avancera dans la direction opposée.
devient rouge, le robot passe en mode aléatoire.
Ci-dessus figure une vue des ports intelligents du cerveau, avec 6 ports situés de part et d'autre, soit 12 au total. Vous trouverez ci-dessous une vue de l'écran et des boutons du Cerveau.
Vérifiez que les ports intelligents 1 à 12 ont le périphérique répertorié dans le tableau.
Numéro de port intelligent Appareil
1 Entraînement du moteur gauche
2 Capteur de distance
3 Capteur de couleur
4 Capteur gyroscopique
5 LED tactile
6 Moteur d'entraînement droit
7 Non utilisé
8 Interrupteur de pare-chocs arrière gauche
9 Interrupteur de pare-chocs arrière droit
10 Non utilisé
11 Non utilisé
12 Moteur d'entraînement droit
  • Vérifiez que les ports intelligents 1 à 12 disposent du périphérique répertorié dans le tableau ci-dessus.
REMARQUE : Pour savoir comment connecter correctement les appareils aux ports intelligents, cliquez ici.
À gauche, l'écran du cerveau est affiché dans le menu Programmes et l'option Démos est sélectionnée. À droite, l'écran du cerveau est affiché dans le menu Démos et l'option Pilote automatique est sélectionnée.
Après avoir allumé le Brain, mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Démos.
Mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton Vérifier pour démarrer le programme Autopilot.
REMARQUE : Le cerveau vous alertera si les ports intelligents ne disposent pas des capteurs ou des moteurs appropriés.
À gauche, l'écran du cerveau est affiché après le démarrage du programme de pilotage automatique. Le programme n'a pas pu s'exécuter correctement et l'écran affiche « Périphérique manquant », avec une liste de périphériques à connecter en dessous. À droite, l'écran du cerveau s'affiche après le démarrage du programme Autopilot, et le message suivant apparaît : « Les appareils sont correctement branchés. »
L'écran du cerveau s'affiche trois fois pendant l'exécution du programme de pilotage automatique. Premièrement, le programme est en cours d'exécution depuis 30 secondes et l'écran affiche « En cours d'exécution, aléatoire ». Ensuite, il fonctionne depuis 1 minute et 10 secondes et l'écran affiche « En cours d'exécution, Spirale ». Enfin, après 1 minute et 48 secondes de fonctionnement, l'écran affiche « En marche, Tondeuse à gazon ».
Autorisez le programme Autopilot à contrôler les comportements du robot.
