Rassemblez les pièces nécessaires
Vous aurez besoin des éléments suivants pour monter le V5 Robot Brain :
- Une batterie de robot V5 chargée
- Un cerveau de robot V5
- Un châssis avec suffisamment d'espace pour monter le V5 Robot Brain
- 4 broches de connecteur pour monter le V5 Robot Brain sur le châssis
Montez le cerveau du robot V5 à l'aide des broches de connecteur
Tenez le V5 Robot Brain à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit monté sur votre châssis.
Utilisez les broches de connecteur pour monter le V5 Robot Brain sur le châssis en utilisant les trous sur les côtés du cerveau.
REMARQUE : Le V5 Robot Brain peut également être monté à l'aide des brides fournies ou des trous filetés à l'arrière du cerveau.
Connectez la batterie du robot V5 au cerveau du robot V5
Connectez la batterie du robot V5 en la branchant sur le port de la batterie.
Pour des instructions plus détaillées sur le montage et le câblage du cerveau, voir les instructions de construction du ClawbotV5.
