Batterie Clawbot - Migrer vers la V5
Étape 1 : Rassemblez les pièces nécessaires et retirez la batterie EDR
Image de la clé hexagonale, de la clé plate, des vis et des écrous listés ci-dessous.
  • Vous aurez besoin des éléments suivants :
    • (1) Batterie du robot V5 (non illustrée)
    • (1) Câble de batterie du robot V5 (non illustré)
    • (2) Clips de batterie V5 (non illustrés)
    • (4) vis n° 8-32 x 1/2"
    • (4) Noix de Keps n° 8-32
    • (1) Clé 11/32"
    • (1) Clé hexagonale de 3 à 32 po
    • Un VEX EDR Clawbot construit (non illustré)
  • Lorsque vous souhaitez câbler la batterie, vous aurez également besoin du V5 Robot Brain monté sur votre robot.
  • Utilisez la clé et la clé hexagonale pour retirer les sangles de batterie VEX EDR et la batterie du robot NiMH 7,2 V de votre robot avant de continuer.
Étape 2 : Monter les clips de batterie V5
Gros plan des clips de batterie fixés par des vis et des écrous sur le côté opposé du canal en C, derrière le cerveau du Clawbot.
  • Montez les deux clips de batterie V5 au bas de la structure de la paroi intérieure du bras Clawbot.
Étape 3 : Fixez la batterie du robot V5 dans les clips.
La batterie est insérée dans les clips de batterie du robot à pince.
  • Appuyez sur la batterie dans les clips jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un déclic.
Étape 4 : Connectez la batterie du robot V5
Le câble relie la batterie au cerveau.
  • Câblez la batterie au V5 Robot Brain à l’aide du câble de la batterie.
  • Pour des instructions plus détaillées sur le montage et le câblage de la batterie, consultez les instructions de construction du ClawbotV5.
