Batterie Clawbot - Migrer vers V5
Étape 1 : Rassemblez les pièces nécessaires et retirez la batterie EDR
  • Vous aurez besoin des éléments suivants :
    • (1) batterie de robot V5 (non illustrée)
    • (1) Câble de batterie du robot V5 (non illustré)
    • (2) clips de batterie V5 (non illustrés)
    • (4) vis n° 8-32 x 1/2"
    • (4) Noix de Keps #8-32
    • (1) clé 11/32"
    • (1) clé hexagonale 3-32"
    • Un Clawbot VEX EDR intégré (non illustré)
  • Lorsque vous souhaitez câbler la batterie, vous aurez également besoin du V5 Robot Brain monté sur votre robot.
  • Utilisez la clé et la clé hexagonale pour retirer les sangles de batterie VEX EDR et la batterie de robot 7.2V NiMH de votre robot avant de continuer.
Étape 2 : Montez les clips de batterie V5
  • Montez les deux clips de batterie V5 au bas de la structure de la paroi intérieure du bras Clawbot.
Étape 3 : Fixez la batterie du robot V5 dans les clips
  • Appuyez sur la batterie dans les clips jusqu'à ce que vous l'entendiez et la sentiez s'enclencher.
Étape 4 : Connectez la batterie du robot V5
  • Reliez la batterie au V5 Robot Brain à l'aide du câble de batterie.
  • Pour obtenir des instructions plus détaillées sur le montage et le câblage de la batterie, consultez les Instructions de construction du Clawbot V5.
