Rassemblez les composants requis
Vous aurez besoin des éléments suivants :
  • un cerveau de robot V5
  • un appareil à 3 fils
Localisez les ports à 3 fils
Les ports à 3 fils sont situés sur le côté du V5 Brain opposé au côté avec la connexion de la batterie.
Le cerveau V5 dispose d'un total de huit ports à 3 fils, étiquetés A-H, qui peuvent tous être utilisés comme entrées ou sorties pouvant être utilisées avec les anciens capteurs et contrôleurs de moteur à 3 fils VEX EDR.
Connectez l'appareil à 3 fils.
Insérez le(s) câble(s) à 3 fils dans le(s) port(s) souhaité(s). Les ports sont détrompés de sorte que vous ne pouvez brancher le câble que dans un seul sens.
Si vous utilisez des extensions à 3 fils, assurez-vous que les fils noirs sont toujours connectés pour éviter de connecter l'appareil de manière incorrecte.
