Téléchargement sans fil d'un projet dans VEXcode Pro V5
Écran du cerveau robotique V5 affichant les icônes du contrôleur et du signal sans fil en haut à droite, indiquant la connexion.
Connectez sans fil le contrôleur V5 au cerveau ou via un câble intelligent.
REMARQUE : Le contrôleur doit être connecté au cerveau tout au long du processus de téléchargement sans fil. Vous pouvez confirmer que votre manette est connectée en regardant l'écran de votre cerveau. Vous verrez un contrôleur et une icône de signal en haut à droite de l'écran.
L'éditeur de code VEXcode Pro V5 s'ouvre avec le projet chargé et la barre d'outils visible.
Lorsque votre contrôleur est connecté au cerveau, ouvrez VEXcode Pro V5.
Ordinateur portable connecté à un contrôleur V5 à l'aide d'un câble USB placé devant l'ordinateur.
Connectez le contrôleur à l'ordinateur via un câble USB. Le contrôleur doit être connecté à l'ordinateur via un câble USB tout au long du processus de téléchargement sans fil.
La barre d'outils VEXcode Pro V5 affiche l'icône du contrôleur surlignée en vert, indiquant une connexion réussie.
Vérifiez que le contrôleur est correctement connecté. Ceci est indiqué par l'icône du contrôleur qui est verte.
La barre d'outils VEXcode Pro V5 affiche l'icône Enregistrer et le sélecteur d'emplacement de projet utilisé pour choisir un emplacement Brain.
Enregistrez le projet, puis choisissez sur quel emplacement du Brain télécharger.
La barre d'outils VEXcode Pro V5 affiche l'icône Cerveau surlignée en vert, tandis que les icônes Téléchargement et autres sont inactives.
Vérifiez que l'icône Cerveau est verte et que les icônes de téléchargement et autres sont grises.
La barre d'outils VEXcode Pro V5 affiche l'icône de téléchargement mise en surbrillance pour envoyer le projet au cerveau.
Sélectionnez Télécharger vers le projet vers l'emplacement sélectionné du cerveau.
REMARQUE : Les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter deviendront brièvement grises jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Les téléchargements effectués sans fil prennent légèrement plus de temps que les téléchargements filaires.
Écran V5 Robot Brain affichant l'icône du projet VEXcode sélectionnée pour exécuter le programme.
Enfin, exécutez le projet sur le cerveau.
La barre d'outils VEXcode Pro V5 affiche l'icône « Exécuter » mise en surbrillance pour démarrer le projet.
Vous pouvez également exécuter le projet à partir de la barre d'outils.
REMARQUE : Le projet doit déjà être téléchargé avant de pouvoir exécuter le projet à partir de la barre d'outils.
