Ouverture d'exemples de projets dans VEXcode Pro V5
Lancement de VEXcode Pro V5
Raccourci de l'application VEXcode Pro V5 sur le bureau.
Lancez VEXcode Pro V5 à l'aide du raccourci sur le bureau.
Ouvrir le menu Exemples de projets
Interface VEXcode Pro V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples mise en évidence.
Sélectionnez « Ouvrir des exemples... » dans le menu déroulant Fichier.
Sélectionnez l'exemple de projet
Une fenêtre d'exemples affiche la liste des projets, l'exemple « Ajustement de la vitesse » étant sélectionné, et le bouton « Suivant » est affiché en dessous.
Sélectionnez l'exemple de projet, puis sélectionnez « Suivant ».
Alternativement, double-cliquer sur l'exemple sélectionné ouvrira automatiquement la fenêtre permettant d'attribuer un nom au projet.
Nom et ouverture
Exemple de fenêtre de projet montrant le champ Nom du projet défini sur AdjustingSpeed ​​avec le bouton Créer illustré ci-dessous.
Par défaut, le nom du projet sera renseigné comme « MonProjet 1 ». Renommez le projet et sélectionnez le bouton Créer.
REMARQUE :Le nom doit comporter moins de 21 caractères et ne peut pas inclure d'espaces.
