Comprendre le menu contextuel dans VEXcode IQ
Un clic droit ou un appui long dans VEXcode IQ mène à de nombreuses options.
Le menu contextuel dans la zone de programmation
Un clic droit ou un appui long dans la zone de programmation de VEXcode IQ conduit aux options suivantes :
  • Annuler : annulera l'action la plus récente.
Par exemple, comme le montre le projet présenté dans cette vidéo, le virage pour bloc a été supprimé. La sélection de « Annuler » annule cette action.
  • Rétablir : annulera l'opération "Annuler".
Dans le dernier exemple, le tour de blocage a été supprimé et « Annuler » a inversé cette action. Comme le montre cette vidéo, sélectionner « Rétablir » annulera l’action « Annuler », de sorte que le tour de blocage sera supprimé.
  • Nettoyage des blocs : organise les blocs de manière à ce qu'ils soient tous alignés verticalement, comme indiqué dans cette vidéo.
  • Supprimer les blocs :tous les blocs de la zone de programmation peuvent être supprimés en une seule fois après avoir cliqué sur une invite de confirmation. Ce processus est présenté dans cette vidéo.
Pour plus d'informations sur la suppression de blocs, consultez l'article Comment supprimer des blocs - VEXcode IQ.
Le menu contextuel du ou des blocs
Un clic droit ou un appui long sur un bloc dans VEXcode IQ conduit aux options suivantes :
  • Blocs dupliqués : Cette action créera une copie exacte des blocs sélectionnés, comme indiqué dans cette vidéo.
Projet VEXcode IQ Blocks avec le menu contextuel d'un bloc activé ouvert et l'option Désactiver le bloc sélectionnée.
Le même bloc apparaît après avoir été désactivé, son fond étant grisé et recouvert d'une grille de lignes diagonales.
Désactiver le bloc : Cette action traitera le bloc comme un commentaire afin qu'il n'ait aucun effet sur le projet.
Pour plus d'informations sur la désactivation des blocs, consultez l'article Comment désactiver et activer les blocs - VEXcode IQ.
Projet VEXcode IQ Blocks avec le menu contextuel d'un bloc désactivé ouvert et l'option Activer le bloc sélectionnée.
Le même bloc est affiché et est maintenant activé.
Activer les blocs :Cette action activera un bloc actuellement désactivé.
Pour plus d'informations sur l'activation des blocs, consultez l'article Comment désactiver et activer les blocs - VEXcode IQ.
  • Supprimer des blocs : individu ou des groupes de blocs peuvent être supprimés.
