Supprimer un bloc dans VEXcode IQ
Les blocs dans VEXcode IQ peuvent être supprimés de plusieurs manières.
Glisser pour supprimer
Espace de travail VEXcode IQ avec un bloc glissé-déposé dans la boîte à outils pour le supprimer.
Sélectionnez un bloc ou une pile de blocs dans l'espace de travail et faites-les glisser vers la gauche vers la boîte à outils pour les supprimer de votre projet.
Supprimer un seul bloc d'une pile
Espace de travail VEXcode IQ avec le menu contextuel d'un bloc ouvert et l'option Supprimer le bloc sélectionnée.
Pour supprimer un seul bloc d'une pile, sélectionnez contextuellement (clic droit ou appui long) un bloc dans une pile, puis choisissez « Supprimer le bloc » dans le menu contextuel. Cela supprimera également tous les blocs imbriqués si un bloc avec des paramètres est choisi pour être supprimé.
Supprimer tous les blocs
Espace de travail VEXcode IQ avec le menu contextuel de l'arrière-plan ouvert et l'option Supprimer les blocs X sélectionnée. Cette option supprimera tous les blocs de l'espace de travail, à l'exception du bloc « Au démarrage ».
Pour supprimer tous les blocs de l'espace de travail, sélectionnez le contexte (clic droit ou appui long) sur l'arrière-plan de l'espace de travail et choisissez « Supprimer X blocs ».
Espace de travail VEXcode GO après la sélection de l'option Supprimer X blocs. Un message s'affiche : Supprimer tous les blocs X ? L'utilisateur peut appuyer sur Annuler ou sur OK.
Lorsque vous choisissez de supprimer tous les blocs de l'espace de travail, il vous sera demandé de confirmer la suppression de tous les blocs pour éviter toute suppression accidentelle. Une invite NON apparaîtra lorsque des blocs imbriqués sont sélectionnés pour être supprimés.
