Configuration du contrôleur IQ par défaut dans VEXcode IQ (1ère génération)
Cet article a été archivé. Voir l'article mis à jour ici.
Lorsque vous commencez à programmer avec VEXcode IQ, les blocs du contrôleur n'apparaissent pas dans la boîte à outils tant qu'un contrôleur n'a pas été configuré.
  • Vous ne pouvez configurer qu'un seul contrôleur par projet.
  • Un modèle IQ Clawbot (transmission) est utilisé pour la configuration suivante d'un contrôleur.
  • Si vous avez un contrôleur configuré, vous devez avoir un contrôleur connecté à votre VEX IQ Robot Brain pour que votre projet s'exécute .
Voici les différentes options lors de la configuration d'un Controller :
  • Ajout d'un contrôleur
  • Changer les boutons gauche et droit d'un contrôleur
  • Changer les manettes d'un contrôleur
  • Modification des boutons E et F d'un contrôleur
  • Changement de direction des boutons d'un contrôleur
  • Suppression d'un contrôleur
Pour configurer un contrôleur, sélectionnez le bouton Appareils pour ouvrir la fenêtre Appareils.
Sélectionnez la génération avec laquelle vous travaillez.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Sélectionnez "Contrôleur".
Si vous souhaitez programmer le contrôleur à l'aide de VEXcode IQ, sélectionnez « Terminé » pour terminer la configuration ou « Annuler » pour revenir au menu Appareils.
Remarque : Si vous souhaitez configurer le contrôleur pour une utilisation sans programmation, consultez les options supplémentaires ci-dessous.
Vous pouvez modifier les moteurs contrôlés par les boutons Gauche et Droit en sélectionnant les boutons pour faire défiler les moteurs jusqu'à ce que le moteur souhaité s'affiche.
Remarque : Les moteurs doivent être configurés avant d'attribuer des actions aux boutons.
Vous pouvez changer le mode de conduite du robot en sélectionnant les joysticks pour faire défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche. Les quatre modes sont : Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Remarque : La transmission doit être configurée avant d'attribuer un mode de conduite.
Vous pouvez changer les moteurs contrôlés par les boutons E et F en sélectionnant les boutons pour faire défiler les moteurs jusqu'à ce que le moteur souhaité s'affiche.
L'écran Options permet également à la flèche de permutation de changer les boutons qui contrôlent chaque direction du moteur.
Un contrôleur peut également être supprimé en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de l'écran.
