Utilisation du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant avec roulement plat pour V5
Le dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 poteau avec roulement plat permet aux arbres de tourner en douceur à travers les trous carrés d'un composant métallique structurel. Une fois monté, le dispositif de retenue fournit deux points de contact dans le métal structurel. Une extrémité du dispositif de retenue contient un poteau dimensionné et façonné pour s'insérer solidement dans le trou carré du métal structurel. Le trou central du dispositif de retenue est dimensionné et fendu pour s'adapter solidement à un écrou hexagonal, permettant de serrer une vis #8-32 sans avoir besoin d'une clé pour maintenir l'écrou. Le trou à l'extrémité du dispositif de retenue fournit un support rond lisse pour un arbre ou une vis à épaulement à insérer. Ceci est illustré dans l'animation ci-dessous.
Comment assembler le dispositif de retenue :
  1. Insérez un écrou hexagonal n° 8-32 dans la fente centrale du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant avec roulement plat.
  2. Alignez le dispositif de retenue sur le composant métallique de structure de telle sorte que le trou de l'arbre d'extrémité se trouve à l'emplacement souhaité et que les deux autres sections soient soutenues par le composant métallique de structure.
  3. Insérez le poteau carré extrudé du dispositif de retenue dans le trou carré du métal structurel.
  4. Fixez le dispositif de retenue au métal structurel en insérant une vis #8-32 X 3/8" dans le trou carré du métal qui s'aligne avec le filetage de l'écrou hexagonal.
    Faites tourner la vis vers la droite afin de la visser dans la noix.
  5. Selon le type de tête de la vis, serrez la vis n° 8-32 avec une clé hexagonale ou une clé étoile.
  6. Insérez l'arbre ou une vis à épaulement n° 8-32 dans le trou de pivot. Assurez-vous que l'arbre est soutenu par deux roulements et solidement capturé à l'aide d'un collier. Une vis à épaulement doit être fixée à l'aide d'un écrou Nylock n° 8-32.
Remarque : L'extrusion carrée du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant avec roulement plat s'étendra au-delà de la surface opposée du composant métallique structurel auquel il est fixé. Cela permettra de fixer un autre morceau de métal ou un autre composant à l'aide de la vis n° 8-32.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la réduction de la friction dans vos constructions à l'aide de roulements.
Les supports d'écrous hexagonaux peuvent être achetés sur https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
