Utilisation du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant avec palier plat pour V5
Le support d'écrou hexagonal à 1 montant avec palier plat permet aux arbres de tourner en douceur à travers les trous carrés d'un composant métallique structurel. Une fois monté, le dispositif de retenue fournit deux points de contact à l'intérieur du métal structurel. Une extrémité du dispositif de retenue contient un poteau qui est dimensionné et façonné pour s'adapter solidement dans le trou carré du métal structurel. Le trou central du dispositif de retenue est dimensionné et fendu pour s'adapter solidement à un écrou hexagonal, permettant de serrer une vis #8-32 sans avoir besoin d'une clé pour maintenir l'écrou. Le trou à l'extrémité du dispositif de retenue fournit un support rond et lisse pour un arbre ou une vis à épaulement à visser.
Comment assembler le support :
  1. Insérez un écrou hexagonal n° 8-32 dans la fente centrale du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant avec palier plat.
  2. Alignez le dispositif de retenue sur le composant métallique structurel de telle sorte que le trou d'extrémité de l'arbre se trouve à l'emplacement souhaité et que les deux autres sections soient adossées au composant métallique structurel.
  3. Insérez le poteau carré sortant du dispositif de retenue dans le trou carré du métal structurel.
  4. Fixez le dispositif de retenue au métal structurel en insérant une vis #8-32 X 3/8" à travers le trou carré dans le métal qui s'aligne avec les filets de l'écrou hexagonal.
    Faites tourner la vis vers la droite afin de la visser dans l'écrou.
  5. Selon le type de tête de la vis, serrez la vis #8-32 avec une clé hexagonale ou une clé en étoile.
  6. Insérez la tige ou une vis à épaulement n° 8-32 dans le trou de pivot. Assurez-vous que l'arbre est soutenu par deux roulements et solidement bloqué à l'aide d'un collier. Une vis à épaulement doit être fixée à l'aide d'un écrou Nylock #8-32.
Remarque : L'extrusion carrée sur le support d'écrou hexagonal à 1 montant avec palier plat s'étendra au-delà de la surface opposée du composant métallique structurel auquel il est fixé. Cela permettra de fixer un autre morceau de métal ou autre composant à l'aide de la vis #8-32.
Les écrous hexagonaux de retenue peuvent être achetés à https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
