Montage et câblage de la radio V5
2 vis n° 8-32 et 1 clé hexagonale sont présentées ensemble.
Vous aurez besoin de (2) vis n° 8-32 x 1/2" et de (1) clé hexagonale de 3-32".
Gros plan sur une radio V5 Robot montée, avec les deux vis en place pour la maintenir en place. Dans cet exemple, chaque vis est munie d'une entretoise en plastique. Il existe également un câble intelligent connecté au port de la radio du robot pour la connecter au cerveau V5.
Utilisez les vis et la clé pour fixer votre Robot Radio V5 sur le châssis entre les deux roues.
Cette image montre l'intérieur du châssis avec le V5 Clawbot sur le côté. Comme vous pouvez le constater, 2 entretoises en plastique de 4,6 mm ont également été utilisées mais elles ne sont pas obligatoires.
Utilisez un câble intelligent pour connecter la radio du robot V5 au port 21 du cerveau du robot V5.
Montage de la radio du robot V5 : meilleures pratiques
  • N'enveloppez pas la radio robot V5 dans une feuille métallique.
  • Plus l’emplacement de montage sur la construction est élevé, mieux c’est.
  • Ne montez pas la radio robot V5 dans un boîtier en acier.
  • Gardez la partie la plus fine de la radio robot V5 à l'écart des autres métaux.
