Fonction
La radio robot V5 permet à votre robot Brain V5 de communiquer avec d'autres appareils. Toutes les communications sans fil avec le cerveau se font via la radio, y compris le contrôle de compétition et l'activation sans fil des programmes VEX Coding Studio.
Fonctionnalités & avancées
VEXnet 3
En utilisant le microcontrôleur sans fil intelligent Bluetooth CC2640 de Texas Instruments, les tablettes pourront télécharger des programmes sur le cerveau du robot.
Cela permet également la connectivité à plusieurs appareils à la fois, ce qui permet des modes d'entraînement multijoueurs accessibles via le contrôleur V5.
Il n'est pas recommandé de placer la radio là où elle est entourée de métal car cela augmente le risque d'un mauvais signal. Heureusement, cela peut être évité avec la radio robot V5 car elle se connecte au cerveau du robot V5 via un câble intelligent.
Les deux trous de vis sur la radio sont positionnés pour un montage et un démontage faciles.
Comment cela améliore l'expérience utilisateur
- La radio robot V5, alimentée par VEXnet 3 et Bluetooth, peut être utilisée pour la conduite, le téléchargement et le débogage.
- Il permet également aux contrôleurs d'être connectés ensemble pour la prise en charge de deux pilotes.
- Pour l’avenir, une application pour iOS et Android est en cours de développement qui permettra de visualiser et de contrôler à distance l’écran du V5 Brain, transformant essentiellement votre téléphone en capteur.
