Vous utilisez VEX IQ (2e génération) ? Voir cet article.
Notez qu'il y a deux voyants différents sur le contrôleur. Le premier voyant est appelé LED Power / Radio Link.
Il existe deux couleurs possibles pour le voyant d'alimentation/liaison radio pour indiquer l'état de la batterie du contrôleur VEX IQ et de la liaison radio VEX IQ :
Couleur du voyant d'alimentation/liaison radio | Statut | |
Vert fixe | Contrôleur ON - Niveau de batterie du contrôleur suffisant - sans liaison radio (recherche) |
Vert clignotant | Contrôleur ON - Niveau de batterie du contrôleur suffisant - avec une bonne liaison radio. |
Rouge uni | Niveau de batterie du contrôleur faible - sans liaison radio |
Rouge clignotant | Contrôleur Niveau de batterie faible - avec une bonne liaison radio |
Si la LED du contrôleur ne clignote pas, le contrôleur n'est pas connecté sans fil au VEX IQ Robot Brain. La connexion avec le câble d'attache annule la connexion sans fil et le voyant du contrôleur s'allume en vert fixe. Cliquez sur ici pour obtenir des instructions pour lier correctement (connexion sans fil) le contrôleur avec le cerveau.
La seconde s'appelle la LED de charge.
Il existe trois couleurs possibles pour la LED de charge : vert, rouge et gris.
Charge LED Couleur | Statut | |
Vert fixe | La batterie du contrôleur est complètement chargée |
Rouge uni | Contrôleur Charge de la batterie en cours |
Rouge clignotant | Défaillance de la batterie du contrôleur |
Désactivé | Pas de charge |
Cliquez sur ici pour obtenir des instructions sur le chargement de la batterie du contrôleur.
L'indicateur s'allume lors de la connexion sans fil
Lorsque connecte sans fil un contrôleur VEX IQ au cerveau robotique VEX IQ, le voyant s'allume à l'avant du contrôleur et le cerveau peut afficher des couleurs différentes. Les différents voyants et motifs clignotants indiquent l'état de la connectivité et de l'alimentation du cerveau et du contrôleur.
Utilisez cette liste de contrôle pour tester la connectivité et comprendre les voyants :
- La LED Power/Link sur le contrôleur et la LED Brain sont-elles toutes les deux vertes ?
- Si la réponse est Oui, alors les appareils sont chargés mais pas couplés.
Suivez les instructions dans Comment coupler le VEX IQ Robot Brain avec le contrôleur VEX IQ pour un fonctionnement sans fil.
- Le voyant d'alimentation/liaison du contrôleur et le voyant du cerveau clignotent-ils tous les deux en vert ?
- Si oui, alors réussite ! Les deux voyants doivent clignoter en vert lorsqu'ils sont connectés sans fil.
Il indique qu'il y a une bonne connexion et que les deux batteries sont chargées.
- L'un ou les deux voyants sont-ils rouges ou clignotent-ils en rouge ?
- Si la réponse est Oui et que le voyant du contrôleur est rouge, la batterie du contrôleur est faible.
Suivez les instructions dans Comment charger la batterie du contrôleur VEX IQ.
- Si la réponse est oui et que la LED du cerveau est rouge, alors la batterie du robot est faible.
Suivez les instructions dans Comment charger la batterie du robot VEX IQ.
Si le couplage sans fil échoue toujours, assurez-vous que les radios VEX IQ dans le cerveau et le contrôleur sont une paire correspondante. Passez en revue les éléments suivants :
- Comment identifier les radios VEX IQ
- Comment installer et supprimer les radios VEX IQ dans Brain et/ou Contrôleur
