Comprendre les voyants lumineux - IQ Brain (1ère génération)
La couleur de la LED du cerveau indique l'état du cerveau, de la batterie du robot VEX IQ et de la liaison radio VEX IQ.
Cerveau avec son voyant LED mis en évidence. Le voyant est situé entre les boutons Check et X.
Couleur LED   Statut
Icône d'un voyant lumineux vert fixe.
Vert uni Cerveau allumé – Niveau de batterie du robot suffisant – sans liaison radio (recherche).
Icône d'un voyant vert clignotant.
Vert clignotant Cerveau allumé – Niveau de batterie du robot suffisant – avec une bonne liaison radio.
Icône d'un voyant lumineux rouge fixe.
Rouge uni Niveau de batterie du robot faible – sans liaison radio
Icône d'un voyant rouge clignotant.
Rouge clignotant Niveau de batterie du robot faible – avec une bonne liaison radio
Remarque : en fonction de la charge de la batterie, si la batterie tombe dans la zone rouge, la LED restera de cette couleur jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, mais l'écran LCD du Robot Brain affichera toujours le niveau de tension actuel.
Cliquez sur l'un de ces liens pour obtenir des instructions supplémentaires :
