La charge manuelle de la batterie du robot est une technique de dépannage qui ne doit être essayée que si le voyant du chargeur de batterie du robot VEX IQ clignote en rouge lorsque la batterie du robot est insérée. Le chargement manuel à d'autres moments pourrait endommager la batterie du robot.
Étape 1 : Rassemblez les composants requis.
Rassemblez les éléments suivants :
- 1 moteur intelligent VEX IQ
- Tout arbre de moteur en métal
- Cerveau robotique VEX IQ
- Batterie de robot VEX IQ avec panne de batterie de robot (voyant rouge clignotant du chargeur)
- 1 câble intelligent
- 1 roue ou engrenage
Étape 2 : Insérez la batterie du robot dans le cerveau.
REMARQUE : Faites glisser la batterie du robot dans le cerveau jusqu'à ce que vous entendiez le déclic du loquet.
Étape 3 : Fixez le moteur intelligent.
Connectez le moteur intelligent à n'importe quel port intelligent à l'aide d'un câble intelligent.
Tirez doucement sur les deux extrémités du Smart Cable pour vous assurer qu'il est bien fixé.
REMARQUE : Assurez-vous que les deux extrémités du câble intelligent sont complètement insérées. Un clic doit être émis lorsqu'ils sont connectés.
REMARQUE : Assurez-vous que le moteur intelligent est le seul appareil connecté au cerveau.
Étape 4: Fixez la roue.
Insérez l'arbre du moteur dans le moteur intelligent.
Fixez la roue à l'arbre du moteur.
REMARQUE : Assurez-vous que l'arbre du moteur est inséré correctement afin que la roue ne glisse pas le long de l'arbre.
Étape 5 : Faites tourner la roue.
Faites tourner rapidement l'engrenage/la roue d'avant en arrière pendant environ une minute.
Retirez la batterie du robot du cerveau après environ une minute et placez rapidement la batterie du robot sur le chargeur de batterie.
REMARQUE : Lors de la rotation de l'engrenage/roue, le voyant LED du cerveau clignote et/ou l'écran LCD du cerveau clignote . Le cerveau peut s'allumer.
REMARQUE : Si la charge manuelle a réussi, le voyant LED du chargeur de batterie sera rouge fixe après la batterie du robot. est glissé dans le berceau.
Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, contactez le support VEX à support@vex.com.
Pour plus d'instructions, cliquez sur l'un de ces liens :
