Rassemblez toutes les pièces nécessaires
Tu auras besoin de:
- (1) Batterie du robot V5 (non illustrée)
- (1) Câble de batterie du robot V5 (non illustré)
- (2) pinces de batterie V5
- (4) vis n° 8-32 x 1/2"
- (4) Noix de Keps n° 8-32
- (1) Clé hexagonale de 3 à 32 po
Lorsque vous souhaitez câbler la batterie, vous aurez également besoin du V5 Robot Brain monté sur votre robot. >
Montez les clips de batterie V5
Montez les deux clips de batterie V5 sous la partie arrière de la base de votre robot.
Fixez la batterie V5 dans les clips
Appuyez sur la batterie dans les clips jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un déclic.
Connectez la batterie du robot V5
Câblez la batterie au V5 Robot Brain à l’aide du câble de la batterie.
Assurez-vous d'insérer correctement les connecteurs du câble de la batterie afin qu'ils s'enclenchent.
Pour des instructions plus détaillées sur le montage et le câblage de la batterie, consultez les instructions de construction du ClawbotV5.
