Planification du chargement de la batterie V5
Ne laissez pas la batterie du robot V5 se décharger complètement avant de la recharger.
La batterie du robot V5 est représentée avec le bouton de jauge enfoncé et un voyant lumineux rouge allumé. Une étiquette indique que les voyants s'allumeront lorsque le bouton de la jauge sera enfoncé. Une autre étiquette indique que le voyant rouge unique signifie que le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
Chargez la batterie du robot V5 avant qu'elle ne soit chargée à moins de 10 %.
Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie pour voir si la LED rouge est allumée et chargez la batterie si c'est le cas car la LED rouge indique qu'elle est chargée à 10 % ou moins.
Placez la batterie du robot V5 sur le chargeur de batterie du robot V5 chaque fois qu'elle n'est pas utilisée, comme entre les matchs lors des compétitions.
REMARQUE : Il est recommandé que la batterie du robot V5 ait une capacité supérieure à 50 % lors du démarrage d'un match de compétition VEX.
Laissez la batterie du robot V5 se charger sans interruption
La batterie du robot V5 est représentée en charge à l'aide du chargeur de batterie V5, lui-même connecté à une prise de courant sur une multiprise.
Si possible, débranchez la batterie du robot V5 du V5 Robot Brain pendant le chargement, afin que la batterie puisse se charger complètement en 1 heure environ.
Gardez la batterie du robot V5 connectée au V5 Robot Brain pendant le chargement si nécessaire, et elle se chargera complètement en 90 minutes environ.
REMARQUE : Il n'est pas recommandé de faire fonctionner les moteurs intelligents pendant que la batterie du robot V5 est en charge et connectée au cerveau du robot V5.
Chargez avant de ranger la batterie du robot V5
Gros plan sur une batterie de robot V5 en charge, montrant ses voyants LED.
Chargez la batterie du robot V5 à au moins 60 % de sa capacité si elle ne doit pas être utilisée pendant plusieurs semaines ou plus, car les batteries du robot V5 déchargées ne doivent pas être stockées pendant une période de temps significative.
REMARQUE :Une fois complètement chargées, les quatre LED vertes s'éteignent et clignotent une fois toutes les 5 secondes lorsque la batterie est connectée au chargeur de batterie du robot V5.
