N'attendez pas que la batterie du robot V5 se vide complètement de sa capacité avant de la recharger.
Chargez la batterie du robot V5 avant qu'elle ne soit chargée à moins de 10 %.
Appuyez sur le bouton de la jauge de la batterie pour voir si le voyant rouge est allumé et chargez la batterie si c'est parce que le voyant rouge indique qu'elle est chargée à 10 % ou moins.
Placez la batterie du robot V5 sur le chargeur de batterie du robot V5 lorsqu'il n'est pas utilisé, comme entre les matchs des compétitions.
REMARQUE : Il est recommandé que la batterie du robot V5 soit supérieure à 50 % de sa capacité lors du démarrage d'un match de compétition VEX.
Laissez la batterie du robot V5 se charger sans interruption
Déconnectez la batterie du robot V5 du cerveau du robot V5 pendant la charge si possible, afin que la batterie puisse se charger complètement en environ 1 heure.
Gardez la batterie du robot V5 connectée au cerveau du robot V5 pendant la charge si nécessaire, et elle se rechargera complètement en 90 minutes environ.
REMARQUE : Il n'est pas recommandé de faire fonctionner les moteurs intelligents pendant que la batterie du robot V5 est en charge et connectée au robot V5. Cerveau.
Chargez avant de ranger la batterie du robot V5
Chargez la batterie du robot V5 à au moins 60 % de sa capacité si elle ne doit pas être utilisée pendant plusieurs semaines ou plus, car les batteries du robot V5 déchargées ne doivent pas être stockées pendant une durée significative.
REMARQUE : Une fois complètement chargée, les quatre LED vertes s'éteignent et clignotent une fois toutes les 5 secondes lorsque la batterie est connectée. au chargeur de batterie du robot V5.
