Assurez-vous que le cerveau du robot V5 est allumé
Allumez le V5 Robot Brain en appuyant longuement sur le bouton Accueil du cerveau.
Sélectionnez l'icône Appareils
Appuyez sur l'icône Appareils mise en évidence par le rectangle rouge dans l'image ci-dessus.
Sélectionnez l'icône des ports à 3 fils
Appuyez sur l'icône des ports à 3 fils mise en évidence par le rectangle rouge dans l'image ci-dessus.
Afficher les valeurs sur les ports 3 fils
REMARQUE :Chaque port à 3 fils est mis en évidence par sa lettre à l'intérieur d'un triangle.
Modifier les paramètres du port à 3 fils
Pour modifier les paramètres du port 3 fils, appuyez sur l'écran de la cellule du port correspondant.
Il existe 4 paramètres : entrée analogique, entrée numérique, sortie numérique haute, sortie numérique basse.
- Entrée analogique: Le cerveau affichera la valeur analogique provenant du capteur connecté.
- Entrée numérique: Le cerveau affichera la valeur numérique provenant du capteur connecté.
- Sortie numérique haute: Le cerveau générera un signal « haut » (1) à envoyer à l'appareil.
- Sortie numérique basse: Le cerveau générera un signal « bas » (0) à envoyer à l'appareil.
