Utilisation du V5 Battery Medic
Le V5 Battery Medic est un outil de diagnostic au sein de l'utilitaire du micrologiciel V5, conçu pour évaluer la santé et l'état de votre batterie V5. Cette fonctionnalité fournit des informations détaillées sur votre batterie, notamment les tensions des cellules individuelles, le nombre d'erreurs de surtension et la tension globale du pack. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser le V5 Battery Medic et diagnostiquer et surveiller l'état de votre batterie V5 :
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l’utilitaire du micrologiciel V5.
Connectez le V5 Robot Brain connecté à la batterie à l'ordinateur et ouvrez l'utilitaire du micrologiciel V5.
Utilitaire de firmware V5 avec un message indiquant que la version V5 est à jour. L'icône V5 Brain est mise en évidence.
Connectez la batterie du robot V5 au cerveau du robot V5, puis connectez le cerveau à l'ordinateur.
Ouvrez l'utilitaire du micrologiciel V5 et vérifiez que le V5 Robot Brain est à jour et installez la dernière mise à jour du micrologiciel si nécessaire.
Maintenez enfoncées les touches Shift et v du clavier de l'ordinateur, puis cliquez sur l'icône V5 de l'utilitaire du micrologiciel V5 avec votre souris. L'icône est mise en évidence ci-dessus dans un rectangle rouge.
Cliquez sur l'icône Battery Medic
L'utilitaire de firmware V5 s'ouvre après avoir sélectionné l'icône V5 Brain tout en maintenant les touches Maj et V enfoncées pour ouvrir les options avancées. Une icône de médecin est mise en évidence à droite.
Cliquez sur la petite icône rouge Battery Medic qui apparaît sous l’icône d’information. L'icône est mise en évidence ci-dessus dans un rectangle rouge.
Regardez l'écran de diagnostic de la batterie
L'écran V5 Brain s'affiche dans l'écran de diagnostic de la batterie, avec un menu de données sur l'état de la batterie.
Sachez que la coloration rouge foncé de certaines cellules indique que les valeurs de ces cellules ne sont pas idéales. La tension du pack est faible et il y a eu plus de 50 erreurs de surtension.
Notez que la cellule 3 ne semble pas détenir de charge car sa valeur affichée est bien inférieure à celle des trois autres cellules.
Remplacez une batterie de robot V5 dotée de diagnostics similaires à celui-ci par une batterie de robot V5 offrant de meilleures performances.
REMARQUE : L'écran Diagnostics de la batterie s'affiche sur le V5 Robot Brain.
