Branchez la batterie à une source d'alimentation.
La batterie du robot V5 est représentée en charge à l'aide du chargeur de batterie V5, lui-même connecté à une prise de courant sur une multiprise.
La batterie du robot V5 peut être chargée en branchant d'abord l'extrémité du chargeur de batterie du robot V5 dans une prise d'alimentation.
Insérez ensuite la partie arrondie du chargeur dans le port de charge rond de la batterie à sa base.
Surveillez les voyants LED.
Gros plan sur une batterie de robot V5 en charge, montrant ses voyants LED.
Gardez la batterie en charge et vous devriez voir des lumières vertes clignotantes augmenter en nombre de droite à gauche.
Attendez que quatre voyants verts indiquent que la batterie est complètement chargée. Moins de voyants verts indiquent seulement une charge partielle.
Remarque : un voyant rouge à l'extrême gauche indique que la batterie n'est pas chargée ou ne fournit pas d'alimentation.
