Utilisation du programme de capteurs par défaut sur le cerveau VEX IQ (1ère génération)
Le programme de capteurs est un programme par défaut intégré au cerveau du robot VEX IQ afin qu'il puisse être utilisé avec les capteurs et le contrôleur VEX IQ sans programmation. Le programme Driver Control contient des exemples de comportements pour tous les capteurs avancés. Le programme des capteurs fonctionne un peu comme le programme de contrôle du pilote, mais dans ce programme, les commandes du contrôleur sont également influencées par les lectures des capteurs.
Capteur   Comportement
LED tactile Schéma indiquant que la LED tactile peut être pressée pour basculer entre les modes activé et désactivé. Lorsque la fonction est activée, la manette fonctionne ; lorsqu'elle est désactivée, la manette ne fonctionne pas. Appuyez sur le dôme supérieur de la LED tactile pour basculer entre les modes
activé (vert brillant) et désactivé (rouge brillant).
Capteur de couleur Schéma indiquant que le capteur de couleur peut détecter les couleurs verte et rouge pour basculer entre les modes activé et désactivé. Lorsque la fonction est activée, la manette fonctionne ; lorsqu'elle est désactivée, la manette ne fonctionne pas. Lorsque le capteur de couleur voit un objet rouge ou vert, il sera respectivement
ou activé.
Capteur gyroscopique Schéma indiquant que lorsque le robot n'est pas contrôlé, il revient automatiquement à sa direction initiale grâce à son capteur gyroscopique. Lorsque vous arrêtez de conduire, le robot
automatiquement à sa direction d'origine (c'est-à-dire son cap).
Capteur de distance Schéma indiquant que lorsque le capteur de distance détecte un objet à proximité, il empêche le robot de s'en approcher davantage. Lorsque le capteur de distance détecte un objet
proche du robot, il empêchera le robot d'entrer en collision avec cet objet.
Ci-dessus figure une vue des ports intelligents du cerveau, avec 6 ports situés de part et d'autre, soit 12 au total. Vous trouverez ci-dessous une vue de l'écran et des boutons du Cerveau.
Numéro de port intelligent Type de capteur
1 Pas de capteur
2 LED tactile
3 Capteur de couleur
4 Aucun capteur
5 Capteur gyroscopique
6 Aucun capteur
7 Capteur de distance
8 Aucun capteur
9 LED tactile
10 Aucun capteur
11 Aucun capteur
12 Aucun capteur
REMARQUE : Tout d'abord, le programme Capteurs recherchera les moteurs intelligents et les commutateurs de pare-chocs configurés dans les ports intelligents répertoriés pour le programme Contrôle du conducteur. Si le programme ne trouve pas de moteurs intelligents ou de commutateurs de pare-chocs, il recherchera les périphériques répertoriés dans le tableau.
  • Vérifiez que les ports intelligents 1 à 12 disposent des types de périphériques corrects répertoriés dans le tableau ci-dessus.
  • Vérifiez que le contrôleur est connecté sans fil.
REMARQUE : Pour savoir comment connecter correctement les appareils aux ports intelligents, cliquez ici. Pour revoir comment coupler le contrôleur VEX IQ et le cerveau, cliquez ici .
À gauche, l'écran du cerveau est affiché dans le menu Programmes et l'option Démos est sélectionnée. À droite, l'écran du cerveau est affiché dans le menu Démos et l'option Capteurs est sélectionnée.
L'écran du cerveau s'affiche pendant l'exécution du programme des capteurs. Le programme est en cours d'exécution depuis 1 minute et 8 secondes et l'écran affiche « En cours d'exécution ».
Après avoir allumé le Brain, mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Démos.
Mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton Vérifier pour démarrer le programme Capteurs.
Utilisez le contrôleur pour déplacer le robot.
