Connexion de la batterie V5
Connectez le câble de la batterie V5 à la batterie du robot V5.
Le câble de batterie V5 est représenté connecté à une batterie de robot V5 via son port de câble de batterie.
Connectez le connecteur rectangulaire du câble de la batterie à la base de la batterie.
Assurez-vous que le clip du connecteur est correctement positionné. L'image ci-dessus représente l'arrière de la batterie.
Connectez le câble de la batterie V5 au cerveau du robot V5.
Le câble de batterie V5 est représenté connecté à un cerveau V5 via son port de batterie.
Connectez ensuite l'autre connecteur rectangulaire au cerveau.
Encore une fois, assurez-vous que le clip sur le connecteur est correctement positionné.
Si le cerveau ne s'allume pas automatiquement, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
