Interprétation des voyants et des erreurs de la batterie V5
Les voyants LED de la batterie V5 peuvent vous fournir des informations sur l'état de charge et vous informer en cas de problème avec la batterie. Les voyants lumineux s'allument en vert pour indiquer l'état de charge et s'allument ou clignotent en rouge pour vous avertir que la charge de la batterie a échoué ou que la batterie ne fonctionne pas. Cet article vous montrera comment interpréter les voyants et les erreurs de la batterie V5.
Interprétez les voyants indicateurs de la batterie pendant la charge.
Cinq exemples de voyants indicateurs de charge sont présentés et numérotés. La batterie possède au total quatre voyants lumineux. Dans le premier exemple, seul le premier voyant clignote, ce qui indique que la batterie est en charge mais que son niveau est très bas. Chaque exemple comporte un voyant fixe supplémentaire, jusqu'au dernier exemple qui possède les quatre voyants fixes et indique que la charge est terminée.
Reportez-vous à l'image de gauche. Il y a une description écrite à côté de chacun des voyants verts clignotants qui explique les étapes de charge de la batterie.
REMARQUE :À mesure que la charge progresse, le nombre de voyants verts clignotants augmentera. Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre voyants s'allument pendant un bref instant puis s'éteignent.  Les quatre voyants LED verts clignotent une fois toutes les cinq secondes lorsque la batterie est chargée alors qu'elle est toujours connectée au chargeur.
Interpréter les voyants de la batterie lorsqu'elle est déchargée
5 exemples de voyants indicateurs de décharge sont présentés et numérotés. La batterie possède au total quatre voyants lumineux. Dans le premier exemple, un seul voyant est allumé et il est rouge, indiquant que le niveau de la batterie est très faible. Chaque exemple suivant comporte un voyant vert fixe supplémentaire, jusqu'au dernier exemple qui comporte les quatre voyants fixes et indique que le niveau de la batterie est plein.
Appuyez sur le bouton noir et circulaire de jauge de batterie pour afficher la charge de la batterie.
Reportez-vous à l'image de gauche. Il y a une description écrite à côté de chacun des voyants verts clignotants qui explique les étapes de charge de la batterie lorsqu'elle est déchargée.
Comment interpréter les erreurs de batterie V5
Résolvez l'erreur lorsqu'une LED rouge clignotante est en quatrième position
La batterie est représentée avec l'un de ses voyants clignotant en rouge.
Chargez la batterie dès que possible si le voyant LED rouge clignote cinq fois par seconde. Cela indique que la batterie est extrêmement faible.
REMARQUE : Si le chargeur est connecté pendant que la LED clignote, elle continuera à clignoter jusqu'à ce que la tension interne dépasse le niveau critique et que la batterie soit à nouveau considérée comme stable.
Corrigez l'erreur lorsque les LED clignotantes sont en troisième et quatrième positions
La batterie est indiquée par un voyant vert clignotant et un autre rouge clignotant.
Remarquez la LED rouge et verte clignotant rapidement (pour vexos 1.0.3 ou version ultérieure).  Cela indique une erreur de surtension.
Laissez la batterie descendre en dessous du seuil prédéterminé et l’erreur disparaîtra.
Rebranchez la batterie au chargeur pour vérifier que l'erreur a disparu.
Reconnaître l'erreur lorsque les LED clignotantes indiquent une cellule défectueuse
La batterie est indiquée par un voyant rouge fixe et un autre voyant vert clignotant.
Comprenez que lorsque la batterie affiche la LED rouge avec l'une des LED vertes clignotant brièvement (une fois par seconde), une défaillance de cellule interne a été détectée et la batterie est essentiellement morte.
REMARQUE :Ce modèle de LED indique que la batterie comporte au moins une cellule défectueuse. Il est conseillé de remplacer la batterie.
Comprendre l'erreur lorsqu'une LED rouge clignotante est en quatrième position
La batterie est indiquée par un voyant rouge clignotant.
Débranchez le chargeur pour effacer l'erreur si une LED rouge clignotant lentement se produit une fois par seconde.
Distinguer les flashs rapides et lents en première et quatrième positions
La batterie est indiquée par un voyant rouge clignotant et un autre vert clignotant. Une étiquette indique « Erreurs », et à côté du voyant rouge, une autre étiquette indique « Erreur de firmware, clignotement rapide ». À côté du voyant vert, une étiquette indique : Erreur de firmware, clignotement rapide. Une autre étiquette en dessous indique : « La batterie est en mode de démarrage, clignotement rapide alterné des LED rouges et vertes. » La batterie charge le firmware, clignotement lent alterné des LED rouges et vertes.
Connectez la batterie à un V5 Brain avec un firmware valide si les LED rouge et verte sont dans les première et quatrième positions tout en clignotant rapidement en alternance. Cela indique que la batterie est en mode de démarrage du micrologiciel.
Résolvez l'erreur lorsque toutes les LED clignotent
La batterie est représentée par un voyant rouge clignotant et les trois autres voyants verts clignotants.
Identifiez si toutes les LED rouges et vertes clignotent très rapidement. Si cela se produit et que le chargeur est connecté, cela indique que la batterie est en mode de démarrage du micrologiciel.
Déconnectez le chargeur pour permettre une mise à jour du firmware afin de permettre à toutes les LED de s'éteindre, puis connectez-vous au cerveau du V5.
Résoudre l'erreur lorsqu'aucune LED ne s'allume
La batterie est représentée sans aucun voyant allumé.
Connectez la batterie au chargeur et attendez une heure avant de la débrancher.
Si les lumières ne s'allument pas pendant le processus de charge ni ne s'allument après avoir appuyé sur le bouton de la batterie, utilisez un trombone ou un objet de taille similaire et appuyez sur le bouton de réinitialisation de la batterie illustré ci-dessous.
La batterie est représentée sans aucun voyant allumé. Le bouton de réinitialisation se trouve du même côté que les voyants lumineux et il est mis en évidence.
Rebranchez la batterie au chargeur et attendez une heure avant de la débrancher.
Si le problème persiste, la batterie est défectueuse et vous devez envoyer un e-mail au support VEX à support@vex.com.
