Fonction
Le contrôleur V5 regroupe deux joysticks analogiques et 12 boutons dans un design de style jeu vidéo familier. Avec son écran LCD monochrome, le contrôleur V5 fournit aux utilisateurs un retour instantané du cerveau du robot. Il est utilisé pour contrôler le robot et communiquer sans fil avec le cerveau via VEXnet ou Bluetooth.
Fonctionnalités & avancées
L'écran
L'écran permet aux utilisateurs de démarrer et d'arrêter des programmes à distance et de visualiser le niveau de batterie du robot et l'état de la radio.
L'écran prend en charge 12 langues.
Pendant une compétition, les pilotes et les copilotes connectés peuvent voir l'horloge de la compétition et l'état du jeu sur l'écran du contrôleur V5.
Des messages indépendants peuvent être envoyés à chaque contrôleur lors de l'utilisation de deux contrôleurs connectés.
Les programmeurs peuvent envoyer des données et du texte multilingue à l'écran pour le débogage et les informations sur le pilote.
Des widgets programmables supplémentaires permettent aux utilisateurs d'afficher des jauges qui peuvent être numériques, analogiques et numériques.
Connexion directe à un ordinateur
Le contrôleur dispose d'un port USB pour charger la batterie rechargeable interne, ainsi que pour la programmation et le débogage sans fil.
L'utilisateur peut configurer les 12 boutons du contrôleur pour répondre à ses spécifications.
Comment cela améliore l'expérience utilisateur
- Le chargement du contrôleur ne prend qu'une heure, alors que le temps de charge du joystick VEXnet variait considérablement en fonction du type de piles rechargeables utilisées.
- La batterie interne rechargeable est conçue pour fonctionner toute la journée lors d'événements (10 heures) sans avoir besoin de la recharger, tandis que le joystick VEXnet a une autonomie de moins d'une heure.
- Le contrôleur ne nécessite pas de matériel supplémentaire, comme les touches VEXnet du joystick VEXnet, pour se connecter au V5 Robot Brain.
- Lorsqu'il est connecté à un ordinateur via USB, le contrôleur V5 est connecté sans fil au cerveau du robot V5 pour la programmation et le débogage, contrairement au joystick VEXnet qui devait être connecté directement au microcontrôleur basé sur VEX ARM® Cortex®.
- L'écran constitue une amélioration cruciale du contrôleur V5 car il évite aux utilisateurs d'avoir à interpréter les 27 modes de clignotement LED rouge et vert du joystick VEXnet. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent lire et interagir directement avec l’affichage visuel.
