Exécution de Tank Drive avec le contrôleur V5
Mettez votre contrôleur V5 sous tension
La manette s'est allumée et son écran affichait le menu principal.
Appuyez sur le bouton d'alimentation carré au centre du contrôleur pour l'allumer.
Configurer le contrôle du conducteur
L'écran du contrôleur s'affiche dans le menu Accueil, avec trois icônes pour les menus Lecteur, Programmes et Paramètres. L'icône Drive est mise en surbrillance par défaut.
Utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance l'icône du programme Driver Control (mis en évidence dans l'image).
Appuyez ensuite sur le bouton A pour choisir Drive.
Appuyez à nouveau sur le bouton A pour choisir Exécuter.
Appuyez sur le bouton B pour revenir au menu précédent, si nécessaire.
Utilisez les joysticks pour faire fonctionner le groupe motopropulseur
  • Pour faire avancer le robot, poussez les deux joysticks vers le haut.
  • Pour faire reculer le robot, appuyez sur les deux joysticks.
  • Pour faire tourner le robot à gauche, poussez le joystick droit vers le haut et le stick gauche vers le bas.
  • Pour faire tourner le robot à droite, poussez le joystick gauche vers le haut et le stick droit vers le bas.
