Une aide est disponible pour chaque bloc ou commande individuelle dans VEXcode, montrant ce qu'ils font et comment les utiliser.
Accéder à l'aide des blocs
Une barre d'outils bleue avec l'icône Aide, un cercle blanc avec un point d'interrogation, surligné en rouge dans le coin supérieur droit de l'interface VEXcode.
Pour ouvrir l’aide d’un bloc, sélectionnez l’icône Aide.
Le tiroir Mouvement dans l'espace de travail Blocs VEXcode avec le bloc Déplacer de base surligné en rouge, affichant un bloc étiqueté Avancer.
Sélectionnez un bloc dans la boîte à outils.
L'espace de travail des blocs VEXcode avec le panneau d'aide ouvert sur le côté droit. Le panneau affiche des informations sur le bloc Déplacer, notamment une description et des options de paramètres telles que l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.
L'aide s'ouvrira pour ce bloc.
Capture d'écran de la section d'aide « Blocs » pour « Déplacer » dans VEXcode
L'aide vous dira :
  • Ce que fait le bloc.
  • Quels paramètres le bloc peut utiliser.
  • Un exemple du bloc en cours d'utilisation.
Un menu contextuel pour un bloc sélectionné dans les blocs VEXcode, avec l'option Aide du bloc surlignée en rouge.
Vous pouvez également accéder à l’aide d’un bloc qui se trouve dans l’espace de travail.
Faites un clic droit sur le bloc pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Aide sur le bloc.
Accéder à l'aide Python
Pour ouvrir l’aide d’une commande, sélectionnez l’icône Aide.
La version Python du tiroir Motion dans VEXcode avec la commande robot.move_at(0) surlignée en rouge.
Sélectionnez une commande dans la boîte à outils.
L'espace de travail Python VEXcode avec le panneau d'aide ouvert sur le côté droit. Le panneau affiche la documentation de la commande move_at, y compris une description, un exemple d'utilisation et des paramètres.
L'aide s'ouvrira pour cette méthode.
Capture d'écran de la section d'aide Python pour Move dans VEXcode
L'aide vous dira :
  • Ce que fait la méthode.
  • Quels paramètres la méthode peut utiliser et dans quel ordre les écrire.
  • Un exemple de la méthode utilisée.
Un menu contextuel dans l'éditeur de code Python de VEXcode avec l'option Aide aux commandes surlignée en rouge, apparaissant juste au-dessus de la ligne robot.move_for(200, 0) dans l'éditeur.
Vous pouvez également accéder à l’aide d’une commande qui se trouve dans l’espace de travail.
Cliquez avec le bouton droit sur la méthode de la commande pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Aide sur la commande.
