L'utilisation de la fonction de saisie semi-automatique lors de la création d'un projet Python dans VEXcode AIM peut vous aider à gagner du temps et à éviter les erreurs lors de la saisie de commandes. Cet article vous expliquera comment utiliser la saisie semi-automatique pour vous aider à créer un projet Python pour votre robot de codage VEX AIM.
Commencez à taper pour ouvrir le menu de sélection
Le nom de l'appareil ou de la commande apparaîtra dans un menu de sélection déroulant.
Pour accéder à une liste des commandes possibles disponibles à l’aide de la fonction de saisie semi-automatique, appuyez sur Ctrl + Espace (sous Windows, macOS et Chrome OS).
Effectuer une sélection avec la fonction de saisie semi-automatique de Python
Appuyez sur Entrée/Retour ou Tab sur votre clavier ou sélectionnez la commande avec votre curseur pour effectuer une sélection.
Notez qu'avec des menus de sélection plus longs, vous pouvez effectuer une sélection en utilisant l'une des options suivantes :
- Utilisez vos touches Haut et Bas pour sélectionner le nom souhaité, puis appuyez sur Tab ou Entrée/Retour sur votre clavier pour effectuer la sélection.
- Utilisez votre curseur pour faire défiler vers le haut et vers le bas dans le menu de saisie semi-automatique. Ensuite, faites la sélection souhaitée.
Ajoutez un opérateur de point pour répertorier toutes les commandes disponibles sur cet appareil
L'ajout d'un opérateur point (un point, «.») ouvrira un nouveau menu de toutes les commandes disponibles sur l'appareil, y compris leurs paramètres.
Continuez à taper pour affiner davantage le menu de sélection.
Effectuez une sélection en utilisant l'une des options suivantes
Utilisez les boutons Haut et Bas de votre clavier pour naviguer dans le menu, puis appuyez sur Retour sur Mac, Entréesur Windows ou Chromebook pour effectuer une sélection.
Sélectionnez avec votre curseur sur la commande souhaitée.
Ajouter des paramètres
Les paramètres sont les options qui sont passées à la commande entre parenthèses.
Certaines commandes nécessitent plusieurs paramètres. Utilisez une virgule pour séparer les différents paramètres dans la même commande.
Certains paramètres sont facultatifs, comme EmojiLook.LEFT dans cet exemple. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les informations d'aide de la commande ou la référence l'API VEXcode pour déterminer quels paramètres sont nécessaires et lesquels sont facultatifs.
