Autorisation d'accès à la caméra pour le capteur de vision IA sous Windows dans VEXcode AIM basé sur une application
Lors de la configuration du capteur de vision IA dans l'application VEXcode AIM, votre ordinateur peut déjà disposer d'autorisations empêchant les applications d'accéder à vos caméras. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir où naviguer dans votre ordinateur Windows afin de vous assurer que les autorisations de la caméra sont activées pour votre capteur.
Le menu Démarrer d'un bureau Windows, avec l'icône Paramètres en forme d'engrenage mise en évidence sur la gauche.
Sur votre bureau, sélectionnez l'icône Windows ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
Sélectionnez l'icône Paramètres dans le menu Démarrer.
Un menu d'options de configuration s'affiche, et l'option Confidentialité est mise en évidence.
Tous vos paramètres Windows seront affichés.
SélectionnezConfidentialité.
Les paramètres de confidentialité sont affichés, et l'application Appareil photo est mise en évidence dans la section Autorisations de l'application.
Dans la barre de navigation de gauche, faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez la sectionAutorisations d'application.
Sélectionnez Caméra.
Un message s'affiche : « Autoriser les applications à accéder à votre caméra. » Si vous autorisez l'accès, vous pouvez choisir quelles applications peuvent accéder à votre caméra en utilisant les paramètres de cette page. Refuser l'accès empêche les applications d'accéder à votre caméra. L'interrupteur ci-dessous est basculé sur la position « marche ».
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
Un message s'affiche : « Toutes les applications de bureau doivent accéder à votre caméra. » Certaines applications et fonctionnalités de Windows nécessitent l'accès à votre caméra pour fonctionner correctement. Désactiver ce paramètre ici pourrait limiter les fonctionnalités des applications de bureau et de Windows. L'interrupteur ci-dessous est basculé sur la position « marche ».
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
La fenêtre AI Vision Utility dans VEXcode AIM, affichant la vue en direct de la caméra dans la fenêtre de gauche, avec trois balises d'avril.
Retour à l'objectif du code VEX. La vue de la caméra du capteur de vision IA sera désormais visible dans l'utilitaire de vision IA.
