Utilisation du visualiseur de code dans VEXcode AIM
Le visualiseur de code dans VEXcode AIM permet aux utilisateurs de voir l'équivalent textuel de leur projet Blocks et de regarder le projet changer en temps réel.
Ouverture et fermeture du visualiseur de code
Le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIM, avec le bouton Visualiseur de code, affichant une icône représentant un symbole inférieur à et supérieur à, mis en évidence dans une case rouge.
Dans un projet Blocks, sélectionnez l’icône Code Viewer dans le coin supérieur droit.
Le côté droit de VEXcode AIM montre la fenêtre Code Viewer ouverte, avec la commande Python pour les blocs When started et Move for qui se trouvent dans l'espace de travail. Python lit le point robot déplace le trait de soulignement pour la parenthèse ouverte 200 virgule 0 parenthèse fermée.
La fenêtre Code Viewer affiche la version Python du projet Blocks.
Le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode avec la flèche orientée vers la droite mise en évidence dans une case rouge, indiquant ce qu'il faut sélectionner pour fermer la visionneuse de code.
Masquez la fenêtre du visualiseur de code lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône Aide.
Affichage des modifications dans la visionneuse de code
Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression de blocs d'un projet, la visionneuse de code sera mise à jour.
Cette vidéo montre le paramètre de direction du déplacementpour bloc passant de « avant » à « gauche » et le paramètre analogue dans le visualiseur de code passant de 0 degré à 270 degrés. Ensuite, un autre bloc est ajouté sous le blocMove foret la commande Python correspondante apparaît dans la visionneuse de code sous le move_for.existant.
