Utilisation des notes dans un projet de blocs dans VEXcode AIM
Ajouter une note à un projet
Menu contextuel de l'espace de travail VEXcode AIM avec l'option Ajouter une note en surbrillance. Ajouter une note est la cinquième option du menu, sous Annuler, Rétablir, Nettoyer les blocs et Supprimer les blocs.
Ajoutez une note à l’espace de travail en cliquant avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez ensuite Ajouter une note.
Note jaune de VEXcode AIM avec un surlignage dans le coin inférieur droit.
Modifiez la taille de la note en sélectionnant le coin inférieur droit de la note et en la faisant glisser jusqu'à la taille souhaitée.
Sélectionnez n’importe où ailleurs sur la note et faites-la glisser pour la déplacer dans l’espace de travail.
Notez dans l'espace de travail VEXcode AIM avec le texte Projet deux points Résolvez le 1er labyrinthe pour montrer que les nombres et les symboles peuvent également être écrits.
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Utilisez la touche Retour ou Entrée de votre clavier pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n’importe où dans l’espace de travail lorsque la note est terminée.
Suppression de notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode avec le bouton X dans le coin supérieur droit de la note en surbrillance.
Supprimez une note en sélectionnant le X situé en haut à droite de la note.
Remarque dans l’espace de travail VEXcode avec son menu contextuel ouvert et l’option Supprimer la note en surbrillance. C'est la seule option du menu.
Les notes peuvent également être supprimées en ouvrant le menu contextuel et en sélectionnant Supprimer la note.
