Téléchargement de sons personnalisés dans VEXcode AIM
Le robot VEX AIM permet d'utiliser jusqu'à dix sons personnalisés dans un projet. Cet article vous expliquera où et comment télécharger et utiliser des sons personnalisés dans VEXcode AIM.
Utilisation du panneau de configuration pour télécharger des sons personnalisés
L'icône d'engrenage mise en évidence dans VEXcode AIM.
Tout d’abord, ouvrez le Panneau de configuration en sélectionnant l’icône Gear.
Image du panneau de configuration AIM avec l’onglet Sons en surbrillance.
Sélectionnez l’onglet Sons.
Un emplacement dans l'onglet Sons avec le bouton de téléchargement en surbrillance.
Sélectionnez l’icône Télécharger pour l’emplacement souhaité.
L'interface du sélecteur de son qui affiche plusieurs options sonores dans un format de grille. Chaque option se compose d'un bouton étiqueté avec une icône de lecture bleue, comprenant des phrases telles que « Recherche de » et des noms d'objets tels que « Objet » et « Numéro 1 ». L'option actuellement sélectionnée, Recherche de la phrase, est mise en évidence par une bordure bleue. En bas, il y a deux boutons : un bouton gris Annuler et un bouton bleu Envoyer au robot, qui est entouré en rouge.
Le sélecteur de son apparaîtra. Choisissez n'importe quel son préchargé avant de sélectionner Envoyer au robot pour ajouter ce son aux sons disponibles du robot.
Vous pouvez également sélectionner le boutonPlay pour entendre un aperçu de ce qu'est un son.
L'interface du sélecteur de son qui affiche plusieurs options sonores dans un format de grille, chacune représentée par un bouton avec une icône de lecture bleue. Les options incluent des noms d'objets tels que Object AprilTag et des étiquettes numériques telles que Numéro 1 et Numéro 2. En bas, il y a un bouton supplémentaire intitulé Télécharger un son personnalisé, entouré en bleu, avec une icône de flèche vers le haut. Sous les options, deux boutons sont présents : un bouton gris Annuler et un bouton bleu Sélectionner un fichier, qui est entouré en rouge.
En faisant défiler vers le bas du sélecteur de son , vous pouvez également choisir Télécharger un son personnalisé. Utilisez le bouton Sélectionner le fichier pour ouvrir la navigation des fichiers de votre appareil.
Naviguez dans le menu de fichiers de votre appareil et sélectionnez votre son personnalisé.
Remarque : Les fichiers audio doivent être des MP3, ne pas dépasser 50 Ko et ne pas durer plus de 10 secondes.
Un emplacement dans l’onglet Sons avec le numéro à l’extrême gauche en surbrillance.
Le son sera téléchargé et apparaîtra dans l'emplacement choisi. Notez les numéros d'emplacement à gauche de l'icône Télécharger. Ces informations sont nécessaires lors de l'utilisation du fichier son dans un projet.
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser un son personnalisé dans un projet, reportez vous à l'API VEXcode AIM.
Lire un fichier son
Après avoir téléchargé le fichier son, deux options supplémentaires seront disponibles pour lire le son.
Deuxième bouton de la ligne mis en surbrillance pour indiquer une icône d'ordinateur avec une flèche de lecture.
Pour entendre le son joué sur votre appareil, sélectionnez l’icône Ordinateur.
Troisième bouton de la ligne mis en surbrillance pour indiquer une icône de robot avec une flèche de lecture.
Pour entendre le son joué sur le robot AIM connecté, sélectionnez l'icôneAIM Robot.
Suppression d'un fichier son
Le bouton à l’extrême droite affiche une icône de corbeille et est mis en surbrillance.
Pour supprimer un son du Panneau de configuration, sélectionnez l’icône Corbeille .
Bas de l'onglet son dans VEXcode AIM avec une surbrillance sur le bouton Supprimer tous les sons.
Pour supprimer tous les sons, sélectionnez l’optionSupprimer tous les sonsen bas de l’onglet Sons.
