Téléchargement d'images personnalisées dans VEXcode AIM
Le robot de codage VEX AIM permet d'utiliser jusqu'à dix images personnalisées dans un projet. Cet article vous expliquera où et comment télécharger et utiliser des images personnalisées dans VEXcode AIM.
Utilisation du panneau de configuration pour télécharger des images personnalisées
Le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIM avec le bouton d'icône d'engrenage mis en évidence dans une case rouge, indiquant ce qu'il faut sélectionner pour ouvrir le panneau de configuration.
Ouvrez le Panneau de configuration en sélectionnant l’icône Gear.
Le panneau de contrôle dans VEXcode AIM avec le mot Images surligné dans une case rouge entre AI Vision et Sounds, indiquant ce qu'il faut sélectionner pour télécharger une image.
Sélectionnez l’onglet Images pour afficher les images précédemment téléchargées ou charger des images personnalisées.
La section Image du panneau de configuration avec le bouton Charger les images en haut en surbrillance.
Sélectionnez l’option Charger les images . Cela charge les images actuellement enregistrées sur le robot connecté vers VEXcode AIM.
Le panneau de configuration dans VEXcode AIM s'ouvre avec une surbrillance sur l'icône de téléchargement. Cette icône est représentée par un dossier de fichiers.
L'option Télécharger pour tous les emplacements sera désormais sélectionnable. Sélectionnez l’icôneTélécharger.
L'interface du sélecteur d'images affiche une grille d'icônes circulaires représentant différentes images, notamment un ballon de football, des barils de différentes couleurs, un robot, des ampoules violettes numérotées et des lettres de A à F. L'une des images, un robot, est sélectionnée et mise en évidence avec une bordure bleue. En bas, il y a deux boutons : un bouton gris Annuler et un bouton bleu Envoyer au robot, qui est entouré en rouge.
Le sélecteur d'image apparaîtra. Choisissez n'importe quelle image préchargée avant de sélectionner Envoyer au robot pour ajouter cette image aux images disponibles du robot.
L'interface du sélecteur d'images affiche une grille d'icônes circulaires contenant les lettres majuscules Q à Z. En dessous, il y a un bouton circulaire intitulé Télécharger une image personnalisée, entouré en bleu avec une icône de flèche vers le haut. En bas, deux boutons sont présents : un bouton gris Annuler et un bouton bleu Sélectionner un fichier, qui est entouré en rouge.
Vous pouvez également choisir Télécharger une image personnalisée. Utilisez le boutonSélectionner le fichier pour ouvrir la navigation des fichiers de votre appareil.
Naviguez dans le menu fichiers de votre appareil et sélectionnez votre image personnalisée.
Remarque : Les images personnalisées doivent être au format PNG et ne pas dépasser 10 Mo.
Panneau de contrôle VEXcode avec une image téléchargée et visible. Une surbrillance est affichée dans le coin supérieur gauche autour du numéro 2 indiquant que l'image est enregistrée dans l'emplacement 2.
L'image sera téléchargée et apparaîtra dans l'emplacement choisi. Notez les numéros d’emplacement dans le coin supérieur gauche. Ces informations sont nécessaires lors de l'utilisation de l'image personnalisée dans un projet.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une image personnalisée dans un projet, reportez-vous à la référence de l'API VEXcode .
Suppression d'une image personnalisée
Panneau de contrôle VEXcode avec une image téléchargée et visible. Une surbrillance est affichée sur l'icône de suppression représentée par une corbeille dans le coin inférieur droit.
Pour supprimer une image du Panneau de configuration, sélectionnez l’icône Corbeille .
