L'étalonnage du contrôleur One Stick est un outil de dépannage utile si votre robot de codage VEX AIM ne se déplace pas comme prévu lors de l'utilisation du programme Drive. Cet article vous montrera les étapes pour calibrer le contrôleur One Stick.
Commencez avec le contrôleur One Stick désactivé. Si le contrôleur est lié à un robot, éteignez également le robot.
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Droite, Baset Alimentation pendant environ deux secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux des boutons d'alimentation devienne violet.
Faites tourner le joystick dans un cercle complet, jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en bleu. Attendez que le voyant lumineux commence à clignoter en bleu.
Pendant que le voyant lumineux clignote en bleu, appuyez sur le boutonGauche. Le voyant lumineux s'allume en vert, indiquant que le processus d'étalonnage est terminé.
