Utilisation de l'écran distant dans le panneau de configuration AIM
L'écran distant du panneau de contrôle VEXcode AIM affiche l'écran du robot de codage VEX AIM connecté en temps réel. Vous pouvez interagir avec l'écran du robot à distance et copier ou enregistrer des images.
Remarque : Pour utiliser l'écran distant, le robot doit être connecté avec une connexion filaire. L'écran distant ne fonctionnera pas via Bluetooth. Consultez cet article pour plus d'informations sur la connexion de votre robot.
Accéder à l'écran distant
Le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIM avec le bouton d'icône d'engrenage mis en surbrillance, dans la rangée du bas, à gauche du bouton Visualiseur de code.
Ouvrez le panneau de configuration en sélectionnant l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de VEXcode AIM.
Le haut du panneau de configuration dans VEXcode AIM, avec la section Écran distant en surbrillance, montrant une image de l'écran du robot connecté et trois boutons indiquant Pause, Enregistrer l'image et Copier l'image.
La section Écran distant est située en haut de la fenêtre.
La même image avec un cadre rouge met en évidence l'image de l'écran du robot sur le côté gauche.
Une fois ouvert, l'écran distant affichera l'image actuelle affichée sur l'écran du robot. Lorsque l'image de l'écran du robot change, l'image est mise à jour sur l'écran distant.
Pour interagir avec l'écran du robot via l'écran distant, sélectionnez l'image de l'écran comme vous le souhaitez. L'écran du robot connecté changera, tout comme l'image sur l'écran distant. Regardez cette vidéo pour voir un exemple de sélection du bouton Info pour afficher les informations du robot.
La même image de la section Écran distant en haut du panneau de configuration, avec le bouton Pause à droite de l'image de l'écran en surbrillance.
Pour mettre l’image en pause sur l’écran, sélectionnez Pause.
La même image que ci-dessus, avec le bouton Reprendre à la place du bouton Pause mis en évidence.
Pour redémarrer le flux d'images, sélectionnez Reprendre.
La même image que précédemment, avec le bouton Enregistrer l'image, sous le bouton Pause sur le côté droit en surbrillance.
Pour enregistrer une image à partir de l'écran, sélectionnez le bouton Enregistrer l'image.
La même image que la précédente avec le bouton Copier l'image sous le bouton Enregistrer l'image mis en évidence sur le côté droit.
Pour copier une image de l'écran, sélectionnez le bouton Copier l'image.
La même image que la précédente, avec les flèches d'extension dans le coin supérieur droit mises en évidence.
L'image sur l'écran distant peut être agrandie en sélectionnant les flèches dans le coin supérieur droit.
L'écran distant agrandi montrant une image plus grande de l'écran du robot, avec les flèches dans le coin supérieur droit mises en évidence pour montrer comment revenir à la taille d'image d'écran par défaut.
Pour ramener l’image à la taille par défaut, sélectionnez à nouveau les flèches.
La même image de la partie supérieure du panneau de configuration avec la flèche vers le bas à droite de l'en-tête Écran distant en surbrillance.
Pour fermer l'écran distant, sélectionnez la flèche à droite de l'en-tête de l'écran distant pour réduire la section du panneau de configuration.
