Utilisation du mode conduite sur VEX AIM
Le mode Conduite est un programme par défaut intégré au robot de codage VEX AIM.  Le mode Conduite vous permet d'utiliser la manette One Stick pour déplacer le robot, utiliser le Kicker, afficher des émojis sur l'écran du robot et entendre certains des sons intégrés du robot sans programmation.
Mode de conduite au démarrage
Assurez-vous que votre robot et sa télécommande sont chargés et allumés, et que votre télécommande est bien appariée avec votre robot.
Sélectionnez l'icône Conduite sur le tableau de bord pour démarrer le mode Conduite. Au démarrage, l'emoji souriant apparaîtra et les deux LED situées sous le bouton d'alimentation du robot s'illumineront en rouge.
Écran VEX AIM affichant un message indiquant que le contrôleur n'est pas connecté lors de la sélection du programme pilote.
Si la manette et le robot ne sont pas appariés lors de la mise sous tension, cette image s'affichera lors de la sélection du mode Conduite. Sélectionnez-le pour commencer l'appairage.
Pour plus d'informations sur la charge et l'alimentation de votre robot et de sa télécommande, ou sur la connexion de la télécommande, consultez les articles ci-dessous :
Contrôler le robot
Le joystick de la télécommande permet de déplacer et de faire pivoter le robot.
Pousser le joystick vers l'avant ou vers l'arrière (axe 1) déplace le robot vers l'avant ou vers l'arrière.
Déplacer le joystick vers la gauche ou la droite (axe 2) fait pivoter le robot.
En inclinant le joystick entre ces axes, le robot se déplace en courbe.
Les boutons Gauche et Droite permettent de déplacer, ou de faire glisser, le robot vers la gauche et la droite.
Le robot est assis sur un terrain, l'écran du capteur de vision IA affichant un baril bleu devant lui.
Le bouton Hautde la manette déclenche les mouvements activés par le capteur de vision IA. Appuyer sur le boutonHaut fera tourner le robot et le déplacera vers un tonneau ou un ballon de sport. Le robot signalera l'absence de cargaison.
Le bouton Bas de la manette active le botteur pour donner un coup de pied dans un ballon de sport ou placer un tonneau.
