Menu Projets téléchargés sur VEX AIM
Après avoir téléchargé un projet sur le robot, vous pouvez exécuter, arrêter et supprimer le projet directement depuis l'écran du robot de codage VEX AIM.
Gestion d'un projet
Écran AIM avec une icône de dossier au centre, sur laquelle on peut lire « Projets ».
Accédez à Projetset appuyez pour le sélectionner.
Écran AIM avec une icône de page de notes au centre, sur laquelle on peut lire « Projet de test ». L'icône comporte un chiffre 1 dans le coin supérieur gauche, indiquant que le projet est enregistré dans le premier emplacement.
Accédez au projet que vous souhaitez exécuter.
Écran AIM avec une icône de bouton de lecture triangulaire au centre, sur laquelle on peut lire « Exécuter ».
Appuyez sur le boutonExécuter pour lancer le projet.
Arrêter un projet
Écran AIM avec une icône carrée au centre sur laquelle on peut lire « Stop ».
Pendant l'exécution d'un projet, vous pouvez à tout moment faire glisser l'écran du robot pour faire apparaître le boutonArrêt. Appuyez sur le boutonArrêter pour arrêter le projet.
À l'arrière du robot, une inscription indique le bouton d'alimentation situé sous le port USB C.
Vous pouvez également interrompre un projet en cours d'exécution en appuyant à tout moment sur le boutonpowersitué à l'arrière du robot.
Supprimer un projet
Dans le menuProjets, accédez au projet que vous souhaitez supprimer, puis appuyez dessus pour le sélectionner.
Écran AIM avec une icône de corbeille au centre et la mention « Supprimer » en dessous.
Accédez à l'optionSupprimer et appuyez pour la sélectionner.
Écran AIM avec un dossier rouge comportant une icône x au centre.
Appuyez sur le boutonConfirmer Supprimer pour supprimer le projet du robot. Une fois supprimé, le projet n'apparaîtra plus dans le menuprojets, projet ».
