Connexion de la manette One Stick à VEX AIM
Le robot de codage VEX AIM peut être contrôlé à l'aide d'une manette One Stick connectée. Cet article vous montrera comment connecter une manette One Stick à un robot.
Étapes de connexion
Allumez la manette One Stick en appuyant sur le bouton d'alimentation.
L'arrière du robot avec le bouton d'alimentation apparent. Le bouton se trouve à l'arrière du robot, sous le port pour câble USB-C.
Mettez le robot en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du robot.
L'icône Paramètres dans le menu de l'écran du robot.
Accédez à Paramètressur l'écran du robot et appuyez pour le sélectionner.
L'icône Link Controller dans le menu Paramètres du robot.
Accédez àLink Controller sur l'écran du robot et appuyez pour le sélectionner.
Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation de la manette One Stick pour vous connecter. Une fois connecté, le robot émet un son et le voyant lumineux de la manette One Stick clignote en vert.
Remarque :La mise hors tension d'une manette connectée entraînera également la mise hors tension du robot lié.
Processus de connexion complet
Pour voir toutes ces étapes dans l'ordre, consultez l'animation ci-dessous. Assurez-vous que le robot et la manette One Stick sont tous deux allumés avant de commencer.
Appairage via le mode conduite
Vous pouvez également ouvrir l'écran Link Controller en appuyant sur Drive lorsqu'aucun contrôleur n'est connecté, puis en appuyant sur l'icône de connexion du contrôleur qui apparaît. À partir de là, connectez la manette One Stick comme décrit précédemment : appuyez rapidement deux fois sur le bouton d’alimentation. Une fois connecté, le robot émet un son et le voyant du contrôleur clignote en vert. Visionnez l'animation ci-dessous pour visualiser et suivre ces étapes.
