Le menu Paramètres du robot de codage VEX AIM propose de nombreuses options. Cet article explique en quoi consistent chacune de ces options.
Écran AIM affichant une icône de clé à molette avec la mention « Paramètres » en dessous.
Ouvrez le menu Paramètres en faisant glisser votre doigt sur le côté et en sélectionnant l'option Paramètres sur l'écran du robot.
Même icône de volume avec une ligne blanche et quatre lignes grises. Une mention apparaît sur la coche verte en bas de l'écran.
Après avoir modifié l'un des paramètres décrits ci-dessous, sélectionnez la coche verte en bas de l'écran pour enregistrer votre choix.
Langue
Écran AIM affichant l'option de menu Langue. Une icône représentant une lettre et un caractère alphabétique se trouve au-dessus du libellé « Langue ».
L'option Langue vous permet de modifier la langue des menus du robot.
Conférencier
Écran AIM affichant une icône de microphone avec des lignes partant du haut-parleur et la mention « Haut-parleur » sous l'icône.
Le bouton Haut-parleur vous permet de modifier le volume du haut-parleur du robot.
Même icône qu'auparavant, avec cinq lignes partant du microphone. Les trois lignes les plus proches du microphone sont blanches et les deux autres sont grises. Les zones de commentaires se trouvent sur le signe plus à droite et sur le signe moins à gauche du microphone.
Augmentez le volume en appuyant sur +(plus) ou diminuez le volume en sélectionnant – (moins). Vous entendrez le nouveau volume et verrez le nombre de lignes provenant de l'icône du haut-parleur augmenter ou diminuer en conséquence.
Contrôleur de liaison
Écran AIM avec une icône représentant la manette à un seul joystick et une image de lien en haut à gauche de la manette. L'étiquette « Contrôleur de liaison » se trouve sous l'icône.
Le contrôleur vous permet de connecter un contrôleur au robot. Suivez les étapes cet article pour associer un contrôleur au robot.
Lien AIM
Écran AIM avec une icône représentant un robot AIM et une image de lien en haut à gauche de la manette. L'étiquette « Lien AIM » se trouve sous l'icône.
Link AIM vous permet de connecter un autre robot de codage VEX AIM au robot. Suivez les étapes dans cet article pour connecter un autre robot au robot.
Radio
Écran AIM affichant l'icône d'une tour radio. L'étiquette « Radio » se trouve sous l'icône.
La radio vous permet de changer le type de radio sur le robot AIM en choisissant l'une des trois options suivantes : Bluetooth, point d'accès ou station.
À propos
Écran AIM affichant une icône avec la lettre i minuscule. L'étiquette « À propos » se trouve sous l'icône.
À propos de affiche des informations sur le robot, notamment :
  • Niveau de batterie et nom du robot
  • Firmware actuel
  • Autres informations sur la production
Écran AIM avec des informations sur le robot indiquant Batterie 100 %, Nom AIM à la place du nom du robot et Info. Des flèches pointant vers la gauche et la droite indiquent comment naviguer vers les autres pages de la section « À propos ».
Faites glisser votre doigt sur chaque page après avoir sélectionné l'icône À propos pour voir toutes les informations disponibles.
Réinitialisation d'usine
Écran AIM affichant une icône d'engrenage avec des flèches à l'intérieur. L'option « Réinitialisation d'usine » se trouve sous l'image.
Réinitialisation d'usine efface le robot et le réinitialise à ses paramètres d'origine. Cela inclut la suppression de tous les projets téléchargés et la réinitialisation de la langue par défaut, du niveau de volume et du nom du robot.
