Cet article explique comment charger le robot de codage VEX AIM et comment l'allumer et l'éteindre pour que vous puissiez commencer.
Charger le robot avec un ordinateur
Utilisez un câble USB-C pour connecter le robot à un ordinateur.
Une fois connecté, le robot s'allumera automatiquement et émettra un son pour indiquer sa mise en marche.
L'icône de la batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran se mettra à clignoter pour indiquer la charge.
Charger le robot à l'aide d'une source d'alimentation
Remarque :Si le robot est alimentésurau début de la charge, les comportements correspondront à la connexion à l'ordinateur. Après cinq minutes d'inactivité, le robot se mettra en veille et les comportements décrits ci-dessous commenceront.
Utilisez un câble USB-C pour connecter le robot à une source d'alimentation.
Une fois branché, le robot affichera une icône de chargement sur l'écran. Au bout de 5 minutes, le robot passera en mode économiseur d'écran et les LED commenceront à clignoter en rouge.
Une fois la batterie complètement chargée, les LED du robot passeront du rouge clignotant au vert clignotant, puis s'éteindront.
Mise sous tension du robot
Mettez le robot en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du robot.
Mise hors tension du robot
Éteignez le robot en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé à l'arrière du robot.
