Connexion au port série de la console dans VEXcode EXP basé sur le Web
Pour imprimer sur la console dans VEXcode EXP basé sur le Web, une connexion au port série de la console est nécessaire. Ce deuxième port est nécessaire car le premier port série relie l'EXP Brain à l'appareil pour les téléchargements de projets à partir d'un navigateur.
Remarque : pour imprimer sur la console, l'EXP Brain doit rester connecté à l'appareil via un câble USB tout en utilisant le port série de la console.
La console d'impression VEXcode EXP est indisponible et affiche le message suivant : « Le port série de la console n'est actuellement pas connecté. » Veuillez vous connecter au port série de la console pour utiliser la console d'impression. Vous trouverez ci-dessous un lien pour en savoir plus.
Si le port série de la console n'est pas connecté, la console d'impression dans VEXcode EXP s'affichera comme indisponible.
EXP Brain avec son bouton de vérification mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie EXP est chargée et connectée à l'EXP Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton Check du cerveau.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'EXP à votre appareil à l'aide du câble USB-C.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et un Brain déjà connecté. L'état du port série de la console est « Déconnecté », et le bouton ci-dessous indique « Connecter le port série de la console ».
Assurez-vous que l'EXP est connecté à l'appareil via le premier port série Web. Pour plus d'informations sur ce processus de connexion, consultez l'article correspondant à votre appareil :
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Une fois le Brain connecté au premier port série Web, sélectionnez l'icône verte Brain.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et un Brain déjà connecté. L'état du port série de la console est « Déconnecté », et le bouton ci-dessous est mis en surbrillance et indique « Connecter le port série de la console ».
Sélectionnez Connecter le port série de la console.
macOS/Chromebook
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode EXP pour macOS ou Chromebook indiquant : Votre navigateur va maintenant tenter de se connecter au port série de la console de votre EXP Brain. Dans la fenêtre de connexion du navigateur, veuillez sélectionner l'élément intitulé VEX Robotics EXP Brain avec le numéro d'identification le plus élevé et appuyez sur « Se connecter ». Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Fenêtres
Message d'invite de connexion du navigateur VEXcode EXP pour Windows indiquant : Votre navigateur va maintenant tenter de se connecter au port utilisateur de votre EXP Brain. Dans la fenêtre de connexion du navigateur, veuillez sélectionner l'élément intitulé VEX Robotics User Port et appuyer sur Connecter. Vous trouverez ci-dessous un lien pour plus d'informations. Vous trouverez également deux boutons ci-dessous : l’un indique « Annuler » et l’autre « Continuer ». Le bouton Continuer est mis en surbrillance.
Sélectionnez chaque image ci-dessus pour l'agrandir.
Une invite apparaîtra en fonction de votre appareil. Sélectionnez Continuer.
macOS/Chromebook
Fenêtre de connexion du navigateur macOS ou Chromebook, avec deux éléments intitulés VEX Robotics EXP Brain. Un article est déjà apparié et possède un numéro d'identification de 8401, et l'autre possède un numéro d'identification de 8403. L'élément portant l'identifiant 8403 est mis en évidence.
Fenêtres
Fenêtre de connexion du navigateur Windows avec deux éléments listés. Le premier élément indique « Port utilisateur Vex Robotics », et le second « Port de communication Vex Robotics », et il est déjà apparié. L'élément intitulé « Port utilisateur Vex Robotics » est mis en évidence.
  • macOS/Chromebook : Sélectionnez l'EXP avec le numéro d'identification LE PLUS ÉLEVÉ dans la liste des cerveaux disponibles. Le numéro d’identification le plus bas sera déjà associé.
  • Windows : Sélectionner Port utilisateur. Le port de communication sera déjà couplé.
macOS/Chromebook
Fenêtre de connexion du navigateur macOS ou Chromebook, avec l'élément portant le numéro d'identification 8403 sélectionné. Ci-dessous, le bouton « Se connecter » est mis en évidence.
Fenêtres
Fenêtre de connexion du navigateur Windows avec l'élément « Port utilisateur Vex Robotics » sélectionné. Le bouton « Se connecter » ci-dessous est mis en évidence.
Sélectionnez Connecter une fois votre choix mis en surbrillance.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et un Brain connecté. L'état du port série de la console indique « Connecté » et il est mis en surbrillance.
Une fois la connexion établie, le port série de la console s'affiche comme Connecté. La console d’impression sera désormais disponible à l’utilisation.
Déconnexion du port série de la console
Pour déconnecter votre appareil d'un EXP, débranchez le câble USB-C de votre appareil ou du Brain.
Alimenté par EXP Brain avec son bouton X mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un EXP de l'EXP VEXcode basé sur le Web en désactivant le cerveau.
Éteignez le Brain en maintenant le bouton X jusqu'à ce que l'écran du Brain devienne noir.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Brain ouvert et aucun Brain connecté.
Les deux méthodes ci-dessus déconnecteront l'EXP Brain deux ports série Web, affichant l'icône Brain en blanc.
