La base de code VEX GO 2.0 représente une évolution significative par rapport à la base de code originale, offrant des améliorations structurelles et fonctionnelles qui optimisent les performances et la facilité d'utilisation. Voici un aperçu plus détaillé des différences et des améliorations qui distinguent Code Base 2.0.
Ces mêmes mises à jour de conception ont été appliquées à tous les robots GO qui utilisaient auparavant une conception à 4 roues, y compris la série Code Base et les robots Competition Hero.
Consultez les mises à dans toutes les instructions de compilation builds.vex.com ou en suivant le lien vers les instructions de compilation de Code Base 2.0 ici :
Mise à jour de la conception
L'un des changements les plus notables de Code Base 2.0 est sa conception à 3 roues.
Cette configuration remplace la conception originale à 4 roues du Code Base, ce qui entraîne plusieurs avantages clés :
- Temps de construction plus rapide: La structure simplifiée à 3 roues réduit la complexité de l'assemblage, permettant aux étudiants de terminer la construction plus rapidement.
- Meilleure conduite en ligne droite: Avec moins de roues, le Code Base 2.0 conduit de manière plus fiable en ligne droite, améliorant sa cohérence lors des tâches de navigation programmées. Un véhicule à quatre roues nécessite souvent un alignement parfait de toutes les roues pour rouler droit, ce qui peut être difficile à maintenir au fil du temps.
- Maniabilité améliorée : Ce modèle à 3 roues comprend deux roues motrices et une roue pivotante libre. Ce dispositif permet une rotation fluide et précise.
De plus, la conception a été modifiée pour faciliter l'accès au port de chargement de la batterie VEX GO. Cela permet aux enseignants comme aux élèves de recharger facilement leurs batteries entre les séances sans avoir besoin de démonter le robot.
Améliorations du firmware
Pour compléter les améliorations matérielles, des mises à jour du micrologiciel ont été introduites afin d'améliorer encore la précision de conduite et de virage du robot. Ces mises à jour garantissent :
- Des valeurs de mouvement plus fiables, rendant les tâches de codage plus prévisibles.
- Une meilleure précision de virage, ce qui améliore les performances dans les activités nécessitant une navigation précise.
Pourquoi ces changements sont importants
Les mises à jour de Code Base 2.0 la rendent plus accessible aux étudiants, notamment aux débutants en robotique. Le temps de construction plus court et la fiabilité de conduite améliorée permettent aux étudiants de se concentrer davantage sur la programmation et la résolution de problèmes plutôt que sur le dépannage des problèmes mécaniques.
En tirant parti des avantages d'une conception à 3 roues et en mettant à jour son micrologiciel, le Code Base 2.0 offre une expérience plus fluide, plus fiable et plus efficace aux apprenants qui explorent les concepts de la robotique et de la programmation.
