VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills vous permet de connecter un contrôleur VEX V5 à votre ordinateur pour des matchs d'entraînement aux compétences de conduite. Cet article présente les options et paramètres d'entraînement disponibles.
Remarque : La fonctionnalité « Compétences de conduite virtuelleest uniquement disponible lors de l’utilisation d’un navigateur Chrome.
Jouer à un match d'entraînement virtuel de conduite
Accédez ici aux compétences de conduite virtuelle pour V5RC.
Avant de commencer, assurez-vous que votre contrôleur VEX V5 est connecté à Virtual Driving Skills et à votre clé Virtual Skills.
- Pour savoir comment connecter votre manette, consultez cet article.
- Pour savoir comment trouver votre clé de compétences virtuelles et vous connecter à Virtual Driving Skills, consultez cet article.
Une fois que vous vous êtes connecté à l'aide de votre clé de compétences virtuelles et que vous avez connecté votre contrôleur VEX V5, le match d'entraînement aux compétences de conduite virtuelle est prêt à être joué. L'état du contrôleur affichera du vert et Connecté dans le coin supérieur gauche, et le Hero Bot sera dans la position de départ.
Pour démarrer le match, appuyez sur le bouton Jouer situé dans le coin inférieur gauche.
Un compte à rebours apparaîtra au centre de l'écran, vous permettant de vous préparer à commencer à conduire à l'aide de votre manette.
Pendant le match, le temps restant est affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Pendant le match, votre score sera mis à jour dans le coin supérieur gauche.
Pour mettre fin au match avant la fin du temps imparti, sélectionnez le boutonArrêterdans le coin inférieur gauche.
À la fin du match, le nom de votre équipe et le score final seront affichés. Sélectionnez Réessayer pour fermer cette fenêtre et réinitialiser le champ.
Le bouton Reset situé dans le coin inférieur gauche peut également être utilisé pour réinitialiser la disposition du terrain.
Sélection d'un mode de conduite
Vous verrez les options de sélection du mode de conduite au-dessus de la fenêtre d'entraînement aux compétences de conduite virtuelle.
Le mode de conduite sélectionné affichera le nom en bleu foncé et aura une ligne bleue autour de l'icône.
Sélectionnez le nom du mode de conduite pour modifier votre configuration.
Chaque mode de conduite modifie la façon dont les joysticks de votre manette contrôlent les mouvements de la transmission du robot.
- Entraînement du char : Le joystick gauche contrôle le moteur gauche et le joystick droit contrôle le moteur droit.
- Gauche Arcade : Tous les mouvements (avant, arrière, gauche et droite) sont contrôlés avec le joystick gauche.
- Arcade droite : Tous les mouvements (avant, arrière, gauche et droite) sont contrôlés avec le joystick droit.
- Split Arcade : Le joystick gauche contrôle les mouvements vers l'avant et vers l'arrière, tandis que le joystick droit contrôle les virages à gauche et à droite.
Paramètres supplémentaires
Options de caméra
Les options de caméra pour le terrain se trouvent dans le coin inférieur droit de la fenêtre d'entraînement aux compétences de conduite virtuelle.
- Icône du poste de conduite : Change la perspective de la caméra par rapport au point de vue du conducteur.
- Icône de la caméra orbitale :Fournit une vue d’ensemble de l’ensemble du terrain.
- Icône vue de dessus :Positionne la caméra directement au-dessus du terrain.
- Icône de poursuite: Suit le robot par derrière.
Configuration du robot
Pour modifier les vitesses du robot et l'affectation des boutons moteurs, faites défiler vers le bas jusqu'à la section Configuration du robot.
La section Moteurs d'entraînement vous permet de régler la vitesse maximale du Dex à l'aide du curseur ou en saisissant une valeur spécifique dans la zone de texte.
La section Moteur d'admission vous permet de régler la vitesse maximale du moteur d'admission et d'attribuer des boutons de commande aux fonctions d'admission.
Ajustez la vitesse à l'aide du curseur ou en saisissant une valeur dans la zone de texte.
Modifiez les boutons de la manette en sélectionnant les menus déroulants à côté de Entrée et Sortie pour choisir vos boutons préférés.
La section Moteur du convoyeur vous permet de régler la vitesse maximale du moteur du convoyeur et d'assigner des boutons de commande aux fonctions du convoyeur.
Modifiez les boutons de la manette en sélectionnant les menus déroulants à côté de Carry Up et Carry Down pour choisir vos boutons préférés.
